Pomiary RTA przy pomocy tabletu
Busko-Zdrój
Cześć. Mam mikrofon na WM-61A + preamp do niego. Podpinam go pod tablet i korzystam z aplikacji RTA np AudioTool np. do zmierzenia charakterystyki przenoszenia zestawów głośnikowych. Mam rozgałęźnik Y gdzie mogę podpiąć osobno mikrofon i wyjść sygnałem na wzmacniacz. Zrobiłem pętlę sygnału i puściłem szum różowy. Wyszedł pomiar charakterystyki karty dźwiękowej. W aplikacji jest możliwość skalibrowania mikrofonu poprzez ustalanie +/- dB wartości poszczególnych zakresów pasma (31 pasm). Ustawiam tak aby pasma mniej więcej były na tym samym poziomie po ponownym zapuszczeniu szumu różowego. Czyli sygnał z mikrofonu powinien być już mniej więcej wiarygodny. Czy dobrze myślę że to tak działa?
Robił ktoś podobne próby i może podzielić się wiedzą? Ma to w ogóle sens i jest wiarygodne nawet po tej kalibracji?
Musisz załadować jeszcze plik kalibracyjny mikrofonu. Najlepiej dedykowany nie uniwersalny. Zresztą pomiary RTA to się stosuje w aucie, a nie w domu.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
A i nie używa się szumu różowego a PN pink noise. Czyli szum periodic pink noise. Dostępny np. w programie REW. Można pobrać do wav.
A szum różowy, to nie Pink noise?
Według mądrych ludzi jak Leo Kirchner są dwa rodzaje szumu różowego.
"Zwykły" pink noise i ten służy do odsłuchu, a nie pomiaru.
I drugi
Periodic pink noise, czyli cykliczny, i ten używany jest przy pomiarze RTA.
