pomoc przy budowie monitorow na GDN 15/40/5 + DX25
dzięki za odpowiedź :razz: co do kleju to dokładnie 7,50 za litr :smile: co do połączeń , porównywałem ze 3 razy wydaje się ok , tylko nie wiem czy te końcówki elementów poucinać czy zostawić
Te końcówki elementów mam poucinać z pod spodu?
ja bym je polutowal i wywalil kabelki ;]
o tym nie pomyślałem , jednak zostawie chyba jak jest . mam nadzieje że się nic nie stanie jak zostawiłem jeden mały kabelek bez izolacji :neutral: ma chyba ze 2 cm nie dało rady inaczej tego zrobić . Przy lutowaniu grot mi pękł nie wiem jak to zrobiłem :roll: dobrze że kabla trzyżyłowego mam sporo :wink:
[ Dodano: 2008-11-04, 15:06 ]
zwrotki są ok :razz: myślałem dość długo , profesor jeszcze rzucił okiem , podłączyłem pod tor wysokotonowy ten głośniczek 0,5 W i odziwo gra :grin:
