Pomoc przy skrzyni z glosnikiem Phase 12
Londyn
Witam dzis zakupilem za namowa znajomego glosnik Phase linear Thiller pro 12. Szukalem w internecie ale prawie nic nie ma o tej firmie. Jedyne co znalazlem to ponizszy link
http://www.epinions.com/pr-Phase_Linear_Thriller_Pro_12_Car_Subwoofer/display_~full_specs
oraz to co udalo mi sie wygrzebac ponizej
DIN Durchmesser:
300 mm
Untere Grenzfrequenz:
20 Hz
Obere Grenzfrequenz:
500 Hz
Nennbelastbarkeit:
250 Watt
Max. Belastbarkeit:
400 Watt
Impedanz:
4 Ohm
Empfindlichkeit:
92 dB
Fs:
34 Hz
Vas:
55 l
Qts:
0.,45
Xmax:
16 mm
Besonderheiten:
Hochbelastbare vollbelüftete 60 mm Hochtemperaturschwingspule Hochflexible Butyl Gummisicke Spinne aus hochwertigem Polyamid -Baumwollmaterial verchromtes Druckterminal Magnetabdeckung aus Gummi
i to jeszcze ze strony niemieckiej.
Czy moglby mi ktos pomoc zrobic do niego skrzynie. Moze ktos juz probowal z nim, w jakiej najlepiej skrzyni zagra zamknietej czy w br.
Ja slucham glownie clubowej muzy i lubie tez hip hop oraz wolne kawalki. Oczekuje od niego niskiego schodzenia i glebokiego basu bo slyszalem ze lepiej sie nadaje niz jbl GT4 15 czy Rockford Fosgate 15 bo jeszcze te dwa glosniki mialem do zakupu . Wiem ze o obudowal jest duzo ale o tym glosniku jest naprawde malo wiec prosze o wyrozumialos i jesli ktos moze cos wniesc do tematu to prosze pisac nagroda jest ,,pomogl,, a jesli ktos chce od razu krytykowac to niech wcale nie pisze. Skrzynia bedzie napedzana wzmacniaczem Magnata The Rock 1000 ma on w rms 460 przy 4 omah , wiem troche za mocny do tego bo glosnik ma tylko 250 ale ponoc da rade.
Z gory dzieki
Zawsze mialem nadzieję żę producent wyda najwięcej na projekty skrzynek pod jego głośniki?
o ktorym producencie mowisz??widzialem bude dedykowana przez producenta dla pewnego glosnika z qts0,8 gdzie wsadzili go w obudowe b-r... i to byl glosnik JL...
Generalnie większość podejrzewałem o odrobinę rozsądku... Lanzar np wyliczył oryginalne skrzynki bardzo ładnie i grają jak należy. A żaden orzeł z niego i na takiego już na pewno się nie kreuje...
A JL to chyba wszędzie zagra...
no nie dokonca... ja swojego uwazam za bardzo przereklamowanego :/ a napewno nie zaplacil bymza niego 1299zl... taka prawda...
Hmm, o ile pamietam to dobry glośnik, w jakiej masz go obudowie, jaka muza i jakie zastrzeżenia?
12w3-d2 buda 35l mocno tlumiona, nie mowie ze nie gra ladnie bo gra super ale sam bym nie dal za niego 1299zl... jak tylko zawita nowe autko to wyproboje go w budzie 43lbr znalazlem autko robione przez extreme car audio we wrocku i wlasnie w takiej budzie bylo. Jednak teraz priomo to zmiana auta.
No dziwne no. Miałem 2 takie w closed 55l i grało jak ta lala, więc twoja obudowa na luzie powinna działać, czym napędzasz?
ja slyszalem raz w podobnych warunkach 12w3 (niewiem jaki konkretnie) i tez mnie nie zachwycil - nie sprawial wrazenia glosnika z tak wysokiej polki
Moze kwestia wzmaczka, ja swoje malenstwa Dual Mono napedzalem i bylo bardzo ok.
