Pomoc w budowie subwoofer'a
Ruda Śląska
Witam!!!
Mam zamiar zbudować subwoofer na głośniku Alphard HW1500 38cm i chciałem was zapytać czy obudowa 85litrów i 2 bass refleksy średnicy 8cm i długości 12cm będą dobre dla tego przetwornika?
Dane techniczne
Impedancja [ohm]: 8
Rozmiar głośnika [cale/mm]: 15 / 38
Magnes [mm]: 65
Moc [ Waty Max ]: 200 W
Moc [RMS]: 100 W
Magnes waga [g]: 964
Pasmo przenoszenia [Hz]: 30 - 2000
SPL [dB]: 95
Karkas cewki: Aluminium
Średnica cewki [cale / mm]: 2,0 / 50
X-max [mm]: 3,5
Fs [Hz]: 30
Qts: 0,65
Qms: 3,89
Qes: 0,78
Vas [L]: 199
Mms [g]: 110,4
Cms [mm/N]: 0,26
Proszę o pomoc i wyrozumiałość to jest mój pierwszy post na tym forum:)
ale nieciekawe parametry ma ten głośnik, to jakiś estradowiec? Na subwoofer wydaję mi się marny. ale patrząc na qts ( nie chce mi się wbijać do winisd bo nie wiem jakie będzie EBP) to ja bym wybrał obudowę zamkniętą.
Niestety te parametry sa nieprawdziwe mimo, ze i tak sa juz kiepskie. Do czego ten sub mialby sluzyc? To sie nie nadaje do basrefleksu, chyba ze zalezy Ci wylacznie na halasie. Jesli masz juz ten glosnik to trudno, jesli chcesz kupic to sobie odpusc.
Wszystko zalezy od tego, czego wymagasz. Czego oczekujesz? Żeby możliwie nisko schodził, ale nie był tak głośny, czy może grać wysoko, a ma być jak najgłośniej? Czy ma grać jak najwierniej (zamknięta), czy może jednak chcesz dodatkowe decybele? (BR).
Ogólnie to co policzyłeś to najniższe sensowne strojenie tego glośnika (45hz), powinienes być zadowolony. Mógł byś też zestroić na np. 60hz, wtedy dopiero by była moc, ale dośc płytki bas (największe podbicie - 80hz). Osobiście bym dał ten głośnik do zamkniętej. Jak Ci nie zalezy na dużych natężeniach to polecam.
Właśnie że mam już ten głośnik i w tym jest problem. Chciałbym aby grał głośno i było trochę tych decybeli. Czyli te 85litrów i te dwie rury fi=8cm i długości 12cm będą dobre?
Będziesz zadowolony.
Ogólnie czego nie zrobisz z tym głośnikiem to okropna kupa będzie, szkoda zachodu.
Szkoda zachodu? Ja myślę, ze spełni oczekiwania autora. Jemu nie zalezy na ultra zejściu ani wybitnej jakości, on chce sobie głośno posłuchać, a estradowo-domowa 15-stka tu się akurat sprawdzi.
Z tego zwyczajnie nie będzie basu tylko jakieś ciężkie do określenia buczące coś, nawet dudnieniem nie będzie można tego nazwać. I to nie jest głośnik estradowy-ma po prostu 15ście cali i nadaje się do niczego.
Przesadzasz. Będzie grał głośno, wysoko i mocno kopał kick-basem, bez rewelacji jakościowych. Tak jak opisałeś wyżej grają mikroskopijne "subwoofery" od tanich głośników komputerowych, a nie 15 calowy woofer na sztywnym zawieszeniu w 85l litrach.
Tak jak wyżej pisałem. Estradowo-domowy. Wykonany typowo estradowo, ale jedynie w domu cewka jest w stanie przeżyć :D
Pewnie w odgrodzie by fajnie zagrał.
holton 200 powinien do tego subwoofera powinien w zupełności wystarczyć?
Wystarczyć? Przy większych głośnościach podwójna czujność - żeby cewki nie usmazyć. Wystarczy na pewno :D
Co do reszty i tak się nie zgodzę, po prostu nie przemawia do mnie ten garnek.
Słuchałem paru głośników z tej "półki", i jakość nie jest zbyt dobra, ale potrafią zatrząść pokojem, więc dla początkujących w sam raz. Spokojnie, nie każdy zaczyna od Seasa, czy Ushera. Kiedy zaczynałem z tematem audio dziwiłem się, jak można płacić więcej niż 100zł za głośnik. Teraz sie dziwie jak można kupić głośnik poniżej 100zl :D
Jeszcze apropo serii HW. Ktoś kiedyś pisał, że HW 650 gra bardzo fajnie, bardziej żywo i dynamiczniej niż fabryczny midwoofer w kolumnach B&W. Bas z niego bardzo marny, ale bardzo mozliwe, że kiedyś zrobię na nim jakąś nietypową konstrukcje.
