Cytat ze strony jednego ze sklepów internetowych:
Firma BOSCHMANN powstała w USA w 1973 roku i od kilku lat oferuje swoje produkty na polskim rynku. Charakteryzują się one wysoką jakością dźwięku i wykonania. Lecz najistotniejszą rzeczą jest to, że posiadają najlepszy współczynnik jakość/cena. Produkty tej marki można śmiało porównywać do wyrobów takich firm jak: JBL, Pioneer czy Blaupunkt.
i za 199 zł mamy 6 głośników, dwie zwrotki i okablowanie - cena faktycznie atrakcyjna ale jakość raczej dyskusyjna
ozi-o2 napisał:
Zczego robić skrzynie MDF, OSB, WIÓROWA jaka grubość??
Nie ma to większego znaczenia. MDF jest najłatwiejszy w obróbce ale mogą z nim wystąpić problemy typu rozwarstwianie (oczywiście przy pewnych formach jego obróbki), wiórówka jest twardsza i trwalsza (no... powiedzmy), OSB jest bardzo wytrzymała i odporna na zginanie ale za to jej obróbka to momentami może być katorga. Bierz (jeśli Ci nie szkoda kasy na obudowy do tych głośników) płytę wiórową 18mm.
ozi-o2 napisał:
Zamknięta, bass reflex czy może jeszcze inna??
Jakie wymiary ile litrów??
Dwa głośniki w jednej skrzyni razem czy może odseparowane od siebie??
Teoretycznie dla głośnika 8 cali 20-30 litrów, może nawet więcej powinno być OK. Razem czy osobno - nie ma znaczenia, chodzi tylko o to żeby objętość na jeden głośnik mieściła się w podanym wcześniej przedziale (choć tego przedziału nie traktuj też jako ścisłej reguły - najlepiej potestować). Ale jeśli chodzi konkretnie o Twój głośnik to wydaje mi się, że nadaje się on głównie do "aplikacji w półce" w samochodzie
Ma po prostu marniuśkie parametry jak do konkretniejszej "zabawy w projektowanie obudowy". Tak więc albo półka w samochodzie albo zamknięta ~50 litrów i do tego wytłumienie wg uznania (ale pewnie spore).
ozi-o2 napisał:
mam jedną zwrotnicę z kompletu Boschmann 83CTI
Czyli tak naprawdę nie masz żadnej elektronik do Twojego suba. Z taką zwrotnicą nie uzyskasz dobrego efektu. Odcięcie będziesz miał najprawdopodobniej za wysoko jak na suba - a tak w ogóle to jak chcesz podpiąć dwa głośniki do jednej zwrotki (w sensie do jednej zwrotki prawdopodobnie trójdrożnej) i zrobić z tego subwoofer? Nie można tak zrobić. Do tego głośnik ma bardzo małą efektywność więc w wersji pasywnej raczej się nie sprawdzi. Musisz mieć do tego osobny wzmacniacz najlepiej z aktywnym filtrem.
Tak więc obudowa z płyty paździerzowej, zamknięta, o łącznej objętości netto około 50 litrów, z podziałem na dwie komory lub bez podziału, wzmacniacz (najlepiej obsługujący głośniki od 2 ohm i wtedy łączysz je równolegle albo 2 x 4 ohm i wtedy każdy podłączasz osobno) z aktywną filtracją. Choć i tak dobrych efektów nie wróżę :wink:
