Moj zestawik w sumie jeszcze nie skonczony ale bedzie potrzebne okablowanie ;/ ja to widze tak
Front amp ma 2x50 rms i ma 20A bezpiecznik w sobie
1. czyli kabel zasilajacy CU o przekroju 8mm^2 dlugosc 3 m http://allegro.pl/item125473496_kabel_zasilajacy_8_31mm2_6_7mm_cu_duzy_wybor.html
2. kabel masowy j/w - tylko czarny
3. RCA - podwojnie ekranowany metalowe konektory, pozlacane styki http://www.allegro.pl/item123823720_kabel_2xrca_hq_gold_podw_ekran_3m_niebieski.html czy kupowac jakies markowe ??
Sub amp ma 200rms dla 12V i 300rms dla 14,4
1. zasilajacego bede potrzebowal ok 5m czy wystarczy 21mm^2??powinien wytrzymac prad 60A oczywiscie czysta miedz http://allegro.pl/item125484950_kabel_zasilajacy_21_15mm2_10mm_cu_duzy_wybor.html
2. masowy albo j/w albo 1m do karoserii jak lepiej
3. rca - podwojnie ekranowe z pozlacanymi koncowkami carpowera http://allegro.pl/item123947126_carpower_kable_rca_5m_sklep_fv_car_audio_4_you.html
Klema na akumulator - http://allegro.pl/item125292330_duza_zlota_klema_nowa_fvat_poznan_szczecin.html
kostka iso - http://www.carpower.pl/index.php?id=2&lang=pl&id_cat=14&id_item=132 jakie kable zasilajace do radia? ( nie beda uzywane koncowki mocy)
jakie kable amp-zwrotnice?? jakie amp-sub
i ogolnie co sadzicie o moim zestawieniu??
