Pomoc w skorygowaniu zwrotnicy USHER 8935A + 9950
...prawdopodobnie przydała by się jeszcze mała korekta ale o tym później niech się ucho dobrze przyzwyczai.
I to jest błąd.
Jesli coś Tobie nie pasuje to od razu to koryguj, nie przyzwyczajaj się do "kiepskiego" (dla Ciebie) dźwięku.
Trochę czasu minęło ale za to dobrze osłuchałem się z nową wersją zwrotnicy. Generalnie trochę brakuje mi wysokich tonów, talerze itp. są nieco wycofane i przytłumione wokalami. Próbowałem sprawę załatwić zmieniając kondensator w wysokotonowym z 3,3 na 2,7 ale zabieg ten podbija cały zakres pracy głośnika wysokotonowego przez co wokale stają się krzykliwe i mało przyjemne. Czy wiecie jak podbić zakres od 8kHz o jakieś 1,5-2dB?
Zwiększ raczej wartość rezystora Rp1 w filtrze wysokotonowym i dodatkowo nieznacznie koryguj wartość kondensatora 5,1u dodając równolegle małe kondki np. 0,22u, 0,27u itp.
Mam pytanko - czy pik zaznaczony kółkiem to jakiś rezonans wewnątrz obudowy? Czy taki urok głośnika?
Pomiar Usher 8935a (łączony NF+OA)
A czy można na podstawie częstotliwości podbicia wywnioskować którą ściankę należy wytłumić pochylić? Czy pozostaje metoda prób i błędów z materiałami tłumiącymi i ich ilością?
Wytłumienie filcem: góra, dół, boczne ścianki, tylna ścianka za głośnikiem
Wytłumienie wełną owczą: jeden niewielki arkusz na tylną ściankę za głośnikiem
Ok, wszystko sie zgadza. Na calej dlugosci uklada Ci sie polowka fali okolo 200hz i stad takie zafalowanie. Mozna sie tego pozbyc tylko przez mocne tlumienie calej dlugosci obudowy ( w zasadzie jej wysokosci ). Zeby przeciwdzialac takim falom stojacym trzeba dawac gorna i dolna sciane pod duzym katem. Zobacz do tematu STX jak to jest rozwiazane w nowych kolumnach.
Dzięki za wskazówki. Zerknąłem do wątku STX ale ja już takich zmian nie jestem w stanie wprowadzić, skrzynki już dawno poskładane. Jedynie pokombinuje z wytłumieniem jak znajdę chwilę wolnego czasu. Jeżeli dobrze zrozumiałem to fala stojąca występuje miedzy górną i dolną ścianką. Mam tłumić materiałami górę i dół czy boczne ścianki?
Gdzieś kiedyś wyczytałem że w połowie wysokości komory występuje węzeł fali stojącej i np. warto na tej wysokości umieszczać BR. Czy to prawda?
Dla potwierdzenia rezonansu poniżej wrzucam jeszcze wykres impedancji Usher 8935a
Biorę się do roboty, odpaliłem HOLMa, poniżej pomiar bliskiego pola. Teraz będę kombinować z wytłumieniem. Zajrzałem do środka kolumny, po wyciągnięciu portu BR i okazało się że w ogóle nie dałem wytłumienia za głośnikiem (zapomniałem).
W Twoim przypadku najprawdopodobniej występuje opisana przez Pogromcę sytuacja:
Jak rozumiem skośna przegroda jest szczelna i oddziela woofer od kopułki. Można spróbować zrobić w niej otwór i całą komorę kopułki mocno wypełnić watą. Można spróbować wytłumić środkową przegrodę z otworami, ale jeśli masz br w dolnej komorze może to spowodować problemu z basem i działaniem br.
Akurat jest na odwrót :) Skośna przegroda oddziela zwrotnicę.
Niemniej wasze uwagi są cenne i faktycznie najlepsze efekty uzyskałem tłumiąc wełną owczą dolą odgrodę. Wytłumienie za głośnikiem (1 arkusz zielonego filcu + nieco luźno ułożonej wełny owczej) już nie miał tak znaczącego wpływu na ten rezonans ale zauważyłem że w pozostałem paśmie ch-ka się nieco uspokoiła i wygładziła (na wyższych częstotliwościach). Próbowałem również tłumić okolice środkowego wzmocnienia i choć efekt był, to jednak nie tak znaczący i może jak wspomniałeś sprawiać problemy z BR.
Zrobiłem też krótki test na słuch puszczając sygnał z Holma i słychać różnicę przed i po korekcie. Z efektu jestem zadowolony.
Jeszcze wykres z obiema charakterystykami nałożonymi na siebie. Wcześniej rezonans wynosił ok +-4dB a po korekcie +-2. Prawdopodobnie będę musiał sprawdzić przebieg w pełnym paśmie bo mogło się coś pozmieniać i być może będzie trzeba poprawić zwrotnicę.
Hej . Zerknalem do pliku SWD z pomiarami i zwrotnicami
i w związku z tym mam pytanie odnośnie uwzględniania przesunięcia centr akustycznych niskotonówki i wysokotonówki,
czy w SW nie ma potrzeby ich uwzględniania ?
Czy też może zwrotnice są projektowane na pochyloną ściankę ?
Zamieszczone pomiary dotyczą mojego projektu tz. front bez pochylenia wraz z przesunięciem wysokotonówki.
Nie mniej jak złapię chwilę wolnego czasu to zrobię jeszcze raz pomiary - zmieniła się ilość wytłumienia oraz nie wiem czy dobrze pomierzyłem fazę bo nie zwracałem uwagi na latencję.
Wracam do grzebania przy zwrotnicy. Znowu wróciłem do wersji LuSzTi , jednak przy symulacji działania filtrów w SW zauważyłem że przebieg ch-ki w odwróconej polaryzacji jest inny niż u kolegi. Nie wiem co jest grane. LuSzTi czy możesz zerknąć?
