Pomoc w wyborze "grajków"
Tu
Z racji, że to mój pierwszy post chciałbym wszystkich serdecznie powitać.
Zwracam się z prośbą o pomoc... ale od początku.
Mam nieduży pokój 3x3, obecnie jakieś pierdziawki creative p5800 5.1 (w których chyba pada już pilot bo czasem same się podgłąśniają lub sciszają) i kartę SB0100. Jak na XP dało się jeszcze tego jakoś posłuchać, tak zmuszony przejść na nowszy system już zbytnio się nie da bo oryginalnych sterowników już niestety brak, a KX'y to już nie to samo.
Procentowy rozkład to 70% muzyka, 20% filmy i 10% gry dlatego raczej zrezygnuję z 5.1 na poczet 2.1.
Teraz pytanie, jest sens składać samemu http://www.advanceelectronic.pl/pl/p/A-127.-Zestaw-wzmacniacza-2-1-z-ukladem-TDA1554Q/52 + dorabiać kolumny czy lepiej kupić coś ala Microlab FC330?
Na co wymienić tego wiekowego SB0100 ?
Fajnie jakbym zmieścił się z tym wszystkim do 500 pln.
Z góry dzięki za pomoc
Za 5 stów to kup używany wzmacniacz plus do tego monitory Canton, bo na DIY nie starczy. Będzie Pan zadowolony :)
Wzmacniacz musi obsługiwać kolumny 4 omowe, bo Cantony z reguły takie są.
proponuje zainteresowac sie tematem regeneracji potencjometrow ;)
popieram kolege. za 500zl spokojnie da sie kupic dobre uzywane kolumny + wzmacniacz
karty bym jeszcze nie zmienial. obecnie chyba tylko xonary wchodza w gre a to juz drogie karty
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Chyba nie o to chodzi, jak poruszę kablem przy wtyku pilota do suba to głośność się zmienia.
Co do tych cantonów, co proponujecie bo widzę różne są na alledrogo? Jak w nich z basem? Ogólnie chciałbym je postawić na biurku z racji strasznie małego miejsca w pokoju (biurko raczej też nie za duże). Dlatego wcześniej myślałem o 2.1 bo mam miejsce pod biurkiem na suba.
Karta na obecnych, nieoryginalnych sterownikach daje raczej słaby dźwięk dlatego myślałem o zmianie na co innego.
Ok rozumiem, w takim razie mógłbym prosić o podanie za jakim modelem Canton się rozglądać ?
ARCUS TS 100 również warte polecenia kolumny, a jeśli chodzi o karte to na allegro często pojawiają się Terratec DMX 6 Fire w cenach ok 60zł
Miałem tą karte i bije na głowe wszelkie SB live, Audigy i inne w podobnej cenie.
Mam w tej chwili Canton SL 500 i są super. Basu styka, niski jest 22 cm, obudowa BR, wysokotonówka alu, gra bardzo czysto, choć nieco za głośno.
Średnie lekko wycofane. Da się to bez problemu ogarnąć barwą tonu wzmacniacza.
Widzę wreszcie bratnią duszę - bardzo lubie cantony i mbquarty i quadrale z tytanową (nie jak piszesz alu kopułką) zwaną magicznym okiem ;)
Co do Cantonów - ja polece Karaty z serii 9x0, tam midbas jest 18cm i daje sporo frajdy, a całość gra pięknie, ostatnio wstawiałem okazję za 350zł.
Teraz:
http://allegro.pl/canton-ergo-21-dc-i3081714826.html
http://allegro.pl/rewelacyjne-kolumny-canton-karat-40-warto-i3103220387.html
http://allegro.pl/canton-quinto-510-unikatowe-biale-kolumny-okazja-i3089545875.html
ew. http://allegro.pl/kolumny-canton-fonum-251-i3098737073.html
http://allegro.pl/quadral-taifun-seria-sonologue-wstega-i3100480626.html
http://allegro.pl/quadral-shogun-super-kolumny-wstega-i3100440284.html - z naciskiem na te - high end :)
http://allegro.pl/quadral-quintas-135s-potezne-135-wat-od-1-zl-i3091873336.html
Niestety tamtego nie zakupiłem.
Co myślicie o AKAI AM-U41 lub NIKKO NA-390 ? Albo jakie macie propozycje (około 200 pln) tak jak w przypadku kolumn ?
Technics SU-V3 da sie w tej cenie znaleźć, bardzo dobry wzmacniacz.
---------- Post dodany o 05:11 ---------- Poprzedni post o 05:02 ----------
Jest teraz srebrny SU-V5 za 200, bierz go.
Mam te Cantony Fonum w pracy. To jest obudowa stratna. Troszkę buczą, jak się je podgłośni (no bo jednak niskotonowe małe i wsadzone w małe obudowy, więc górny bas jest podbity). Ale ogólnie jestem z nich zadowolony. Wysokotonówki są w nich dobre i nie "drą japy".
Pytanie, czego oczekujesz od basu -- na nich dyskoteki nie zrobisz :D
W pracy mi te Fonumy grają z Technicsem SU-V3, więc praktycznie taki sam zestaw, jak Ty. Pokrętła bass/treble mam w okolicach godz. "trzynastej"/"czternastej", więc na moje uszy bardzo ich korygować nie trzeba. Jeśli nie będziesz zadowolony, to najwyżej sprzedasz te Cantony. Jednak nie bez powodu mają najwyższą cenę z tych, co podałeś ;)
Canton Karat lub SL 500 byłyby fajniejsze, ale to co najmniej 100 zł więcej.
Acha, no i małe monitory to musisz bezpośrednio przy ścianie postawić, inaczej w ogóle basu nie będzie.
---------- Post dodany o 15:59 ---------- Poprzedni post o 15:47 ----------
PS. w całkiem ładnym stanie te Fonumy.
Ja bym zainteresował się tymi:
http://allegro.pl/mb-quart-610s-i3092479457.html
Tylko upewnij się że wszystkie kopułki są bez wgniotek itd. Tylko nie wiem czy chcesz tak duże kolumny :)
Niestety trochę za wyskie, potrzebuję takie, które postawie na biurku lub we wnęce w meblach.
Wezmę chyba te Cantony, co do basu to jak na taki mały pokój 9m2. (bylby nie był gorszy od tego co w moich obecnych pierdziawkach creativa)
OK, to już idą do mnie.
Jeszcze takie pytanie czy ewentualnie będzie możliwość kiedyś podpięcia jakiegoś suba jakby jednak wynikła chęć większego basu? (o ile to w ogóle miałoby sens)
