Pomoc w wyborze sprzętu pod TV,Muzykę, PS3 i PC
Eidorian, tak, ampli też pracuje pod 5.1. Co do pytania, to również tak - oba urządzenia odpowiadają za dźwięk. Zniekształcenia amplitunera masz podane przeważnie w specyfikacji, jednak są one raczej małe. Obstawiam, że karta muzyczna w Twoim komputerze jest niższej klasy i to ona może powodować wrażenie niższej jakości sprzętu audio.
Eidorian napisał:
Jak w komputerze mam karte dzwiekowa i podlacze pod kompa amplituner to co bedzie odpowiadalo za dzwiek ? oba urzadzenia ? wtedy chyba sa jakies znieksztalcenia ?
Nie rozumiem. Chcesz słuchać muzyki z kompa przez ampli? Jeśli tak to nie ma żadnego problemu, nie będzie żadnych zakłóceń.
Kupowałem ampli niedawno i spędziłem wiele godzin na odsłuchach, budżet +/- 2000.
Dla mnie najlepszy okazał się HARMAN/K 255, wygrał dźwiękiem ale posiada również wszystkie dekodery skalery preampy itd.itp. Podana moc jest prawdziwa a nie kosmiczna.
Logic7 przy oglądaniu telewizji jest lepszy od wszystkich dolby prologic, inne firmy go nie mają.Menu ekranowe czytelne duże i dziecinnie proste.
Nie uważam że np. Onkyo jest gorsze, ma po prostu inne brzmienie ale Denon już tak,w podobnej cenie.
Nie kupuj drogiego markowego DVD bo nie czytają gorzej nagranych płyt.
Onkio gra czysto i detalicznie a H/K zabija dźwienkiem[mocny precyzyjny bas, bez stosowania żadnych korekt] Zwłaszcza w stereo a szczególnie w rocku dla mnie jest lepszy, podkreślam dla mnie.
Ok a teraz jak z glosnikami, czy te beda dobre ? http://www.skleptonsil.pl/go/_info/reviews.php?id=1029&item=4#menu czy moze jest cos dobrego w podobnej cenie ? (+/- 800zl) W gre wchodza tylko zestawy 5.1 - z subwooferem. Chcialbym aby bass byl czysty i mocny, z tego co czytalem to w gre wchodzi JBL, JAMO, MAGNAT i TONSIL.
Nie lepszy bylby ten zestaw ? : http://subwooferek.pl/component/pag...acturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,26/ + http://subwooferek.pl/component/pag...acturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,26/
Wątpię. Magnata można kupić, jak ma się mało kasy i nie chce się samemu składać, ale mając pięć kafli trochę - wg mnie - bez sensu kupować Magnata. Dobrze mógłby zagrać jakiś zestawik Jamo lub coś tańszego z Tannoy'a, ale ogólnie ten Tonsil jest dobrym wyborem - również wg mnie.
Do ampli tej klasy co Onkyo 606 czy H/K 255 to raczej Paradigm, Dali, Kef.
JBL serii ES nie wart jest swojej ceny, z Jamo coś byś wybrał ale najlepiej zrobić coś samemu.Są gotowe projekty, wystarczy włożyć trochę pracy i za te same pieniądze co w sklepie masz lepszy sprzęt o trzy klasy.
Ostatnie pytanie z mojej strony:
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/reviews.php?id=1029&item=4#menu czy http://www.jamo.com.pl/index.php5?theme=pricelist&task=print_product&product_id=535 ?
Parametry Subwooferow:
Tonsil:
Aktiv 200A Maestro
- moc znamionowa 70 W
- moc max 200 W
- czułość 100 mV
- pasmo przenoszenia 35 -&nbsp150 Hz
- efektywność&nbsp91 dB
- wymiary&nbsp252 x&nbsp625 x 400 mm [szer/wys/gł]
- masa 18 kg
- band-pass
Jamo:
Parametry Techniczne:
- System: MFB, bassreflex
- Głośnik: 15”
- Moc wzmacniacza: 400-700 W
- Pasmo przenoszenia: 28-200 Hz
- Wymiary (SxWxG): 552x438x438 mm
Front:
Tonsil:
Parametry:
MAESTRO II 180 (Front)
- moc znamionowa 100 W
- moc max 180 W
- impedancja 8 ohm
- pasmo przenoszenia 30 - 20 000 Hz
- efektywność 90 dB
- wymiary 240 x 1000 x 325 mm [szer/wys/gł]
- masa 21 kg
- bass-refleks, trzydrożny
Jamo:
Parametry techniczne
- System : 3-drożny Bassreflex
- Głośnik Niskotonowy (inch/mm): 6˝ / 165
- Głośnik Średnotnowy (inch/mm): 6˝ / 165
- Głośnik Wysokotonowy (inch/mm) 1" DTT
- Moc Wzmacniacza (Watt): 150/220
- Pasmo Przenoszenia (Hz): 35-20000
- Efektywność (dB - 2,8V / 1m): 90
- Impedancja (Ohm) : 6
- Wymiary SxWxG (mm): 195 x 998 x 320
Tylne:
Tonsil:
Parametry:
MAESTRO II 60 (Sat)
- moc znamionowa 40 W
- moc max 60 W
- impedancja 8 ohm
- pasmo przenoszenia 65 - 20 000 Hz
- efektywność 85 dB
- wymiary 178 x 268 x&nbsp200 mm [szer/wys/gł]
- masa 4 kg
- bass-refleks, dwudrożny
Jamo:
- System: 2-drożny, bassreflex
- Głośniki Głoœnik niskotonowy: 4”
- Głośnik wysokotonowy: 1"
- Moc wzmacniacza: 100-140 W
- Impedancja: 6 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 70-20000 Hz
- Skuteczność: 85 dB
- Wymiary (SxWxG): 140x238x165 mm
Centralne:
Tonsil:
Parametry:
MAESTRO II 100 C
- moc znamionowa 60 W
- moc max 100 W
- impedancja&nbsp8 ohm
- pasmo przenoszenia 55 - 20 000 Hz
- efektywność 89 dB
- wymiary 409 x 178 x&nbsp200 mm [szer/wys/gł]
- masa&nbsp9 kg
Jamo:
- Głośnik niskotonowy: 2x4"
- Impedancja: 6 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 80-20000 Hz
- Skuteczność: 87 dB
- Wymiary (SxWxG): 440x142x170 mm
Jezeli bym kupowal w zestawie to taki zestaw Jamo bylby o 300zl drozszy od Tonsila \\ Kosztowalby 3999zl
z subow tani dobry SW1000 zebral wiele nagrod, niestety nic powiedziec nie moge do tego co jest teraz bo w tym nie siedze...
PS. dlaczego nie diy ?;)
Tak jak pisalem wczesniej, wole kupic cos gotowego, nie znam sie na tym w wystarczajacym stopniu. No wiec jak, ktory zestaw glosnikow lepszy ? Jamo czy Tonsil ? wg mnie Jamo maja duzo lepsze parametry ...
...na papierze. Poczekaj na opinię reszty, ale mimo wszystko ja bym wolał tą Siestę. W końcu wspieramy polską gospodarkę i upadającą firmę :D
Yamahy NS-7900 graja sluchowalnie, chociaz maja lekko pudelkowaty bas i malo "odwazna" gore - nie kluje, ale tez niewiele slychac co sie tam dzieje. za to srodek jest na swoim miejscu. Tanie Jamo - sluchalem jakichs za ~800-1500zl - juz nie pamietam modelu - graly fatalnie - lomot i sporo basu. W podobnych cenach jeszcze sa Klipsche F1, ale tam nalezy miec na uwadze tubowy wysokotonowy i nieco wycofana srednice. Akurat dla kogos nieosluchanego to moze byc b. dobra opcja - bas juz sie nie wydawal tak pudelkowaty jak w Yamahach, ale to tez w pewnym stopniu zapewne zasluga gory. Wszystko sluchane na elektronice H/K. Jak wyzej - sugerowalbym wizyte w sklepie audio bo to co dla mnie sie bedzie wydawalo ok, dla Ciebie moze juz brzmiec zle. Sprzedawcy w dobrych sklepach nie robia problemu z odsluchem - wez swoje ulubione plytki i sam sie przekonaj. Siesty wszystko ok - tylko gdzie to niby mozna odsluchac...? Jak robilem rozeznanie na Slasku to nigdzie nie mieli, albo mowili ze MOZE po nowym roku beda, chociaz to pewne raczej nie jest...
Eidorian napisał:
Dodatkowe pytanie: Jak w komputerze mam karte dzwiekowa i podlacze pod kompa amplituner to co bedzie odpowiadalo za dzwiek ? oba urzadzenia ? wtedy chyba sa jakies znieksztalcenia ?
masz kilka kompletow wejsc w tym analogowe 5.1-7.1 wlasnie do kompa. lub cyfrowe co jest latwiejsze bo tylko jeden kabelek
Eidorian napisał:
Ok a teraz jak z glosnikami, czy te beda dobre ? http://www.skleptonsil.pl...029&item=4#menu
jezeli chodzi o fabryczny sprzet to ciezko bedzie kupic cos lepszego.
moze z subem bedzie slabo po czasie ale jeden klocek najlatwiej wymienic.
jedyny minus tych kolumn to glosniki wysokotonowe ktore sa delikatnie mowiac nie odpowiednie do wooferow. ale to latwo zmienic dokupujac nowe glosniki i zwrotnice (ale nie mysl o tym teraz - to dopiero pewnie za rok moze wiecej)
biez smialo te kolumny
niestety brutalna prawda jest taka ze parametry nie grraja a co brzmi lepiej mozesz okreslic tylko sluchajac to.
bierz tonsila a sie nie zawiedziesz ;)
co do amplitunera to powiem niewiele. ale bierz raczej cos drozszego. te najtansze sa strasznie biedne.
kupuj cos co ma juz gniazda HDMI - to naprawde pomaga i widac roznice w obrazie
tak wiec tonsil siesta + jakis z w/w amplitunerow
Dzieki wszystkim za pomoc i odpowiedzi, poczekam jeszcze na kilka rad i opinii. Prawdopodobnie odsłucham i kupię ktorys z tych 4 zestawow:
1. [SIESTA] http://www.skleptonsil.pl/go/_info/reviews.php?id=1029&item=4#menu + [ONKYO TX-SR606S] http://www.onkyo.pl/pokaz/karta/id/22727
2. [SIESTA] http://www.skleptonsil.pl/go/_info/reviews.php?id=1029&item=4#menu + [ONKYO TX-SR706B] http://www.onkyo.pl/pokaz/karta/id/24956
3. [JAMO] http://www.jamo.com.pl/index.php5?theme=pricelist&task=print_product&product_id=535 + [ONKYO TX-SR606S] http://www.onkyo.pl/pokaz/karta/id/22727
4. [JAMO] http://www.jamo.com.pl/index.php5?theme=pricelist&task=print_product&product_id=535 + [ONKYO TX-SR706B] http://www.onkyo.pl/pokaz/karta/id/24956
Czekam na ostatnie opinie, jeszcze raz dzieki za pomoc :)
onkyo 606 + siesty. fajny zestaw, który w przyszłości łatwo ulepszych choćby zmieniając wysokotonówki na vifę dx cy xt25, ale i bez tego będą lepsze niż jamo.
