Pomocy jaka obudowa do zx102xpro
kraków
Posiadam glośnik boschmann zx102xpro niedawno go nabylem .Jak widac jestem poczatkującym budowniczym subwooferów amm prosbe czy ktos mugłby mi wyliczyc obudowe i dl tunelu bass reflex poniezej podaje parametry głosnika: fs-36.47hz , sd-1.90 , bl-13.45 , splo-90db , qms-3.36 , qes-0.42 ,qts-0.37 , vas-33.29 , mms-128.27gram , mmd-131.56 , xmax-9.0mm za wszystkie odpowiedzi dziekuje prosil bym o wymiary suba .
mietds, Nie tak odrazu :P Przeczytaj zawratość tej strony, masz wszystko ładnie i przejrzyście opisane. Jak będzei ci mało okiełznaj tez audiomania.sart.pl. Parametry już masz a to 90% sukcesu :] ...podstawiasz do programu i skrzynka wyskakuje sama - tak po krótce :)
Oj widze że czytać nie umiesz, chodzi mi o to że jak kupiłes głośnik BOSCHMANNA to powinienes bo moj kumpel jak kupował to dosał KARTKĘ gdzie były wypisane wszystkie modele BOSCHMANNA i parametry a podspodem w tabelce były podane obudowy (litrarz) i ewentualnie jak głośnik nadawał się do b-r to srednica i długosc rurki. Tylko jeden problem ze te wartosci nie podane byly w cm. Ale to idzie przeliczyc nie pamietam ale tam chyba bylo podane w calach.
