Pomocy!!! Potrzebne głośniki 12 cm do auta.
Radomsko
Cześć. Tak jak w tytule. Cholera mam problem. Może znacie jakieś w miare dobre głosniki o tej średnicy ( powiedzmy do 100zł za pare). Szukałem na allegro ale tam jest tylko jedna oferta głosników o tej średnicy.
No właśnie z tymi 13 to może i dałoby rade ale chodzi o otwór montażowy który wynosi 10cm. Znalazłem na allegro Pioneerki 13 cm o otworze montażowym 106mm ale wolałbym kupić 12 i nic nie kombinować. Głośniczki te będą zamontowane w escorcie w przednich drzwiach.
to do escorta ci wejda na 100% sam zakladalem u kuzyna 13cm koaxy z przodu i bylo ok byl to rocznik 90 ale w tych nowszych miejca montazone sa chyba tanie same
Niestety. Rozbieraliśmy z kolegą drzwi i mierzyliśmy. Były zamocowane tam orginalnie jakieś głosniczki.Zmierzyliśmy ten głośnik i jego średnica montażowa to 100-105mm a średnica całkowita 120mm. Na upartego da rade wcisnąć tam 13cm pioneerki i chyba tak zrobimy. Dzięki za poświecony czas.Pozdrawiam.
