Pomocy przy budowie zwronicy!!
jedno musi być w przeciwfazie a ze akurat klikneło mi się na STX'a to niema znaczenia tu chodzi o zaznaczenie faktu ze polaryzacja ma być odwrotna :)
Mam jeszcze pytanko co do łączenia poszczególnych elementów:
- aby zbudować zwrotnice dokładnie wg parametrów podanych na projekcie muszę łączyć np. dwa oporniki czy kondy (wiem, że równolegle)
- a jak połączyć dwie cewki, także równolegle czy może szeregowo??
pozdro
Rezystory mozna laczyc rownolegle i szeregowo
rownolegle
Rz=(R1*R2)/(R1+R2) lub jak ko woli 1/Rz=1/R1+1/R2
szeregowo
Rz=R1+R1
kondensaory liczy sie na odwrot tzn dla laczenia rownoleglego pojemnosci sie dodaje itd...
zas cewek sie nie laczy bynajmniej nie przy zwrotnicach trzeba kupic takie aby mialy odpowiednia indukcyjnosc dokladnosc 5% mozna pominac bo i tak cewki robione sa z bledem
cewki mozesz spookjnie dać z dokładnością +-10% bo taka jest dokładność ich wykonania.... zamiast konda 4,4 mozesz dać 4,7 cewki tez mozesz poddać lekkiej korekcie
Na dole przedstawiona jest zwrotnica głośników VIIATONA 170AL i G25 FFL.
Oryginalny zestaw ma spl 90dB.
Natomiast na tej zwrotnicy 84dB :/
Co należy w niej zmienić aby uzyskać 90dB ??
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-01-27, 17:41 ]
Mała pomyłka zestaw nie ma 90dB tyko 89dB
Sound Wave napisał:
to się ciesz że ma az tyle :)
zwsze głośniki ze zwrotnicą mają mniejszy SPL niz puszczone samopas
Doskonale o tym wiem;)
Chodzi mi o to że zestaw do kupienia http://www.visaton.com.pl/nowosci.php
ma 89dB a zestaw do złożenia na tych samych przetwornikach ma 84dB http://www.visaton.de/english/artikel/art_586_6_20.html !!
Pisałem do Visatona i przyznali mi rację, że brzmienie gotowych kolumn i "kit'u" to niebo a ziemia - odzwierciedlenie widać w cenach, dwa razy wyższa!!
Chodzi mi o to czy tą zwrotnicę da radę przerobić tak aby charakterystyce odpowiadała gotowym kolumnom VIB 170 AL
pozdro
trzeba by ją zaprojektować od nowa na podstawie pomiarów na oko mozna tylko pogorszyć zamiast poprawić.....
zresztą visaton oszukuje na parametrach więc pewnie i z tym SPL niejest do końca tak jak podają.....
