[Pompa próżniowa] Olejowa pompa próżniowa do fornirowania/laminowania/docisku.
  • Autor wątku Autor wątku gi
<< Ta firma robi worki silikonowe >>
Ale nawet tam nie dzwoń :-)
Na metr worka wchodzi około 4 kg silikony który za kilogram kosztuje ponad 170 zł, i doliczają do tego jeszcze taśmy zamykające i wężyki.
Pomysł z ramka dobry, mógł byś to przykleić takim klejem jak pisałem wcześniej, tylko już tego nie złożysz niestety, czyli gabaryt.
Te worki z filmiku to tylko w chinach i zakupach hurtowych niestety.
Bida. Trzeba kleić samemu.
Ale przez weekend poszukam może znajdę jakąś inną opcję.
Właśnie kupiłem ELASTOSIL E43.
Jak dostanę porobię testy na silikonie który obecnie mam w domu.
Zobaczę jak on wiąże i czy na daje się do mat silikonowych -niby tak.
Ale jak mam wydać 300 zł na matę i 50 na klej, to wolę najpierw sprawdzić jego działanie.
O super, daj znać jak efekty :) Widziałeś może gdzieś matę 0,5mm w rozsądnej cenie ? Najlepiej przezroczystą, ale mleczna też chyba ok.
Dzięki, szkoda że nie przezroczysta (choć pewnie tak cienka będzie i tak połowicznie przezroczysta) :-)
Ona nie jest mlecznobiała, choć na zdjęciu może tak wyglądać.
Jest powiedział bym półprzezroczysta, ja mam teraz 1,5 mm i widać przez nią szczegóły.
Czekam na klej, jak spoina przejdzie pozytywnie testy to kupie tą 0,5 na większy worek, taki przynajmniej 1 m2
Ja znowu właśnie kombinuje nad "przenośną" prasą próżniową, z tym że będzie musiała mieć ze 2mx1m :)
Myślisz, że to 0,5mm nie ulegnie zbyt łatwo przerwaniu/przebiciu ?
Wiesz...., wydaje mi się, że nie. Pierwotnie kupiłem na membranę prasy taką płytę rozkładaną na blat kuchenny do wałkowania itp. Tez silikonowa. Tylko mały format był, zbyt mały.
Ona ma około 0,5 i jest bardzo mocna, chyba że natniesz to się rwie.
Mam nadzieję, że wystarczy bo 1 mm to juz 100 zł za m2 i worek choćby 1m2 to juz 200 zł, a przydał by się większy.
Ja będę robił z 0,5 mm, głównie do oklejania obłogami i fornirami, ale też do formowania topów gitarowych z obłogów.
A..... teraz zerknąłem że to prasa.
I to jest kłopot.
Bo worek dopasowuje się do modelu a prasa ma rozciągliwą tylko jedną ściankę - membranę.
Pytanie co tam będziesz kleił?
No cóż trzeba będzie spróbować :)
Głównie fornir do substratu maks 30mm. Planuje to zrobić z profili 30mm tak więc idealnie (membrana mocowana od góry).
Chodzi mi też po głowie "odwrócona podstawa" (laminatem do dołu, profile do góry) co dało by prześwit 60mm. :) Membrana powinna chyba spokojnie się dopasować nawet przy takim prześwicie (skoro ma rozciągliwość 300%).
Pozwoli to też nie wiercić/dziurawić membrany na wentyl, zamontuje go od dołu w laminacie :)
Ja bym chyba robił inaczej...
Ramka od góry, a od spodu do ramki klejony silikon, wtedy nawet uszczelki nie potrzebujesz, zadbać tylko p gładkie krawędzie stołu i samo się uszczelnia.
Przemyśl sprawę :-)
Przemyśl sprawę :-)
Też*o tym myślałem,byłby to oczywiście najprostszy sposób, ale przy zamykaniu prasy membrana mogła by przesuwać fornir. Potestuje jak pozamawiam materiały :)
Kurcze przysłali mi złączki półcalowe, cholera nie mam gdzie nagwintować takiego otworu.
Jak to robiłeś u siebie??
Zastanawiam się odsyłać czy szukać metody??
Kupiłem gwintownik na allegro za 15zł (1/4 cala) ;)
Pisz do nich, żeby odebrali na własny koszt i wysłali części jakie zamówiłeś.
Pół cala to już kawał gwintu, ani to poręczne ani potrzebne do "naszych" zastosowań.
Juz ponoć ślą kolejne. Mam nadzieje że dobre.
Dzisiaj pokleilem ramke do prasy. Jutro moze zamowie płytę na stół.
Jakiej używasz siatki do wyrównywania próżni w worku?
Mam dwie, Greenflow 75 oraz Knitflow 160, używałem do tej pory jedynie tej greenflow. Ta druga jest "pleciona" przez co hmm bardziej lejąca się, ale pierwszą*też ciężko nazwać sztywną.
