Po co zmniejszasz i zwiększasz cokolwiek ?!
Ustawiasz PULSE RESPONSE na głośniku wysokotonowym, dzieki temu widać więcej odbić które należy wytłumić do porządanego efektu.
Następnie ustawiamy startowy marker PRZED głównym sygnałem Pulse response a końcowy przed pierwszym mocnym odbiciem i tak już zostawiamy na WSZYSTKIE POMIARY. Nie ruszamy mikrofonu ani wzmacniacza ani niczego w ustawieniach.
Jedyne co możesz zmienić podczas pomiarów to freq meas na Jigu.
No cóż, wygląda na to że wysokotonowy jeszcze jeszcze ale reszta... Zobacz sobie charakterystykę przenoszenia i basowca i midwoofera... Skoki 5dB conajmniej więc żeby to zgrać trzeba by naprawdę skomplikowane filtry
co przewyższy ZNACZNIE koszta głośników.
Nie jestem pewien czy poprawnie zrobiłeś te pomiary.
Tak powinno wyglądać ustawienie markerów:
Pomiar impedancji kopółki jest .. ZŁY
Gdzie jest jakiś pik rezonansowy
? Przykładałeś się do operowania przełącznikami Jiga ?
Impedancje możesz zmierzyć jeszcze raz bez znaczenia w jakim pomieszczeniu. Reszta impedancji jest ok.
Tutaj się coś dzieje, jest bardzo duży rezonans jak widzisz, to samo widać zresztą na pomiarze nearfield ( Nie liczę syfu z sieci na 50HZ)
No i na koniec wszystkie charki:
AA pozatym na takiej krótkiej bramce nie da się zrobić zwrotnicy 3drożnej na basie, potrzebujesz albo dobry nearfield albo farfield albo pomiary z bardzo długą bramką np na dworzu
