Według tego wychodzi ze "najmocniej" scianki graja przy 400-1000Hz wiec w subie...
Daj bitumiczna miekką + filcowa jesli Ci to nie zmieni objętości.
Jak sie boisz ze bedzie za słabo, to zamiast HDFu 3mm daj sklejke 5-6mm
Te tańsze maty bitumiczne mają taką folię i boję się na to przyklejać matę filcową ze względu na wytrzymałość... A może faktycznie przesadzam?
a może wrzucić tylko maty z filcem tak jak w oryginale???
Nie do końca, ale też do tego - to taki odpowiednik folii alu, który się nie bardzo sprawdza - przez to maty pękają jak nie są na płaskiej powierzchni. Ale na to można przykleić bezpośrednio matę filcową.Ta folia chyba jest w tym celu
Filc ma bdb właściwości tłumiące - najprostszym przykładem będzie jak pójdziesz do samochodu, wyjmiesz z bagażnika ten dywan pod którym jest pewnie filc i przejedziesz się po trasie - zobaczysz ile ten głupi dywanik(raczej filc) daje. (pochłania)
Pamiętaj proszę ze cały czas mówimy o płaskich powierzchniach w domowej kolumnie, która nota bene stoi w dość stałych warunkach temperaturowych
A jak jest z pochłanianiem wody?? Mama ma Punto II które nie jest wytłumione moze warto pomyslec nad filcem tu i tam??
Filc odradzam stanowczo do miejsc gdzie jest duża wilgoć - czyli nie na drzwi i nie na podłogę. Na dach, do bagażnika, na nadkola owszem warto. Ale lepiej drzwi wytłumić, chociażby tym matoplastem lub app - wychodzi ok 48zł na parę drzwi na app, 80zł na matoplaście, 90zł na GMS 04, 150zł na STP.
Chodzi o to ze bardzo słuchac dzwiek "z tyłu" nadkola etc.
Dziwny wręcz głupi pomysł. Gdybyś chciał zrobić przekładkę ze sklejki to jeszcze bym zrozumiał. HDF na macie bitumicznej będzie pływał. Mnie logika nakazuje używać materiałów od najmniej gęstych do najbardziej gęstych w kierunku na zewnątrz. Ekstremalnie : watolina-wełna, filc luźny12, filc gęsty5, mata bitumiczna, MDF22, HDF3, obłóg-fornir. Tylko po co ?
Akurat Open Baffle to tylko szeroka deska, a na to nie każdy może sobie pozwolić. Wszsytko inne (zamkniete woofer, etc) to półśrodki.
Czy aby od tego nie pogorszy się dźwięk ?
