Porównanie 2 wykresów odp impulsowej
  • Autor wątku Autor wątku dst
dst
Sulęcinek
Umieszczam 2 wykresy do analizy dotyczące odpowiedzi impulsowej głośnika wysoko tonowego i nisko tonowego. Który z nich jest poprawny??
W zasadzie to żaden bo amplituda 15 to jest prawie bład pomiarowy hehe. Pierwszy jest lepszy bo impulsy są w tym samym miejscu
Ale w pierwszym przypadku narastanie nisko-średnio tonowego zaczyna się wcześniej... rozumiem że to nie ważne i liczy się tylko wierzchołek?? Dlaczego wysoka amplituda to prawie błąd pomiaru??
Mi to wygląda na pomiar bez wzmacniacza z jakimś nowym SB, wydłużył się czas do pojawienia się impulsu no i nie da sie ustawić sensownie dużego poziomu sygnału jaki by był z zewnętrznym wzmakiem i mocą około 1W. Chociaż w praktyce pomiary wyglądają dość podobnie, ale z takim małym poziomem ciężko wyłapać odbicia i wiadomo czym to owocuje.
Zależnie od badanego głośnika u siebie mam tę pierwszą najwiekszą szpile o wysokości 1500-2500 !
Prawdopodobnie masz preamp ze schematu audiomanii a tam jest błąd, opornik 3,3k został błednie oznaczony jako 33k i cale wzmocnienie szlag trafił :twisted: .
Z tym preampem to by się zgadzało. Dzięki za podpowiedź! W takim razie gdzie mogę znaleźć dobry schemat?? tak abym wiedział jaki opornik zamienić. I jeszcze jedno pytanie odnośnie schematów: jak powinien prawidłowo wyglądać wykres odpowiedzi impulsowej dwóch głośników, co jeszcze jest źle na wykresie DIY2??
r9 jesli sie niemyle musisz zamienic na 3.3k zamiast 33k. (poszukaj na forum bylo wiele razy)
Jeszcze raz to samo pytanie :razz: Czy poniższy wykres odp impulsowej dla dwóch głośników jest poprawny (nie biorąc pod uwagę niskiej amplitudy)??
tak
wartości szczytowe się pokrywają (mniej więcej) co znaczy że centra akustyczne są wyrównane
