poszukuje kondensatorow o nietypowym rozmiarze
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
musze wymienic 8 kondensatorow we wzmacniaczu
problem w tym ze ogranicza mnie wysokosc konda
oryginalne sa 1000uF 80V 18x27mm
poszukuje wiec czegos na 100v i o wysokosci max 30mm
znacie jakies nietypowe sklepy?
allegro przeszukalem, TME tez. google nie bardzo pomaga :/
brak
brak
jak nie znajde odpowiedniego to bede zmuszony uzyc 470uF/100V (16x25mm)
---------- Post dodany o 22:02 ---------- Poprzedni post o 22:00 ----------
K0Mii, zobacz PDFa - na 100v jest wiekszy
a ten drugi gdzie masz wymiary?
W tym rozmiarze nie kupis większych niz 470uF. Niestety 80V nie jest typowym napieciem, przynajmniej w sprzedaży detalicznej, i tu leży problem, bo przeskok na 100V wyraźnie zwięsza rozmiar konda. Może sprawdź jakie napiecie tam występuje byćmoze te 80V było z zapasem i 63V by styknął.
Ewentualnie tak jak sugeruje El_liero położyć je. Jeżeli były stawiane obok siebie to masz sporo powierzchni. Kupić np 2x mniej konstensatorów ale 2200uF/100V i na leżąco.
niestety nie pasuje - 70v rzy zasilaniu 12v. bedzie wiecej jak podlacze na pracujacym silniku
tez o tym myslalem, ale to nie wyglada za profesjonalnie :/
co innego jakbym sobie naprawial, ale to klienta wzmacniacz
przedyskutuje dzisiaj ten temat i zobacze co wybiore. zobacze tez czy jest miejsce ;)
Podczepię się pod temat.
Potrzebuję 6szt. kondensatorów 470uF/450V, na allegro po koło 10zł/szt chodzą. Ktoś zna może jakiś sklep gdzie ciut mniej zapłacę za BC lub coś podobnego?
a z zasilaczy komputerowych nie podpasuja?
nawet jak nizsze napiecie, to zawsze mozna polaczyc po 2
Podczepię się pod temat. Potrzebuję 6szt. kondensatorów 470uF/450V, na allegro po koło 10zł/szt chodzą. Ktoś zna może jakiś sklep gdzie ciut mniej zapłacę za BC lub coś podobnego?
http://allegro.pl/kondensator-elektrolit-470uf-450v-pak-6szt-6777-i2598705628.html
tez o tym myslalem, ale nawet takich nie moge znalezc :/ jedyne co znalazlem sa w dodatku na 85*C
a nie wejdą 31.5-32mm wysokie ?
