potencjometr n-kanalowy
Pawel S.: inne złącza czy kable bezpośrednio w płytkę ?
Musimy to ustalić, żeby ostateczny "wygląd" płytki PCB był optymalny :)
o ludzie te ark to sygnałowe? nie skapłem się wywalic i goldpiny wstawić bezwzglegnie
raczej bezposrednio w plytke. jakos nie widzi mi sie wydawanie 2-3zl na takie zlacza skoro ma byc tanio
goldpiny duzo tansze i mam tego dosc duzo. tylko teraz pytanie czy i za ile mozna kupic wtyczki na kableki - jakos nie widzi mi sie lutowanie do goldpinow :???:
wtyczki na goldpiny to koszt 10-30gr zaleznie od sklepu, tak zeby było juz całkiem pięknie to powinny być jakieś złącza wannowe o rozstawie 2,54mm bo przyjęła się zasada ze goldpiny sa do przesyłania cyfrowych danych ale to już wychodzi drożej i trudniej dostać
aha - cos takiego jak np sygnal analogowy z DC do karty dzwiekowej?
jakby to robic w hurcie to tak. jak DIY to lepiej puste pola zostawic
Dobra... to ustalmy, że zostają wolne pola. Raster 2,5mm ? 3,5mm ? 5mm ?
Kolejny problem: przenosić wszystkie złącza we/wy na jedną stronę czy zostawić tak jak jest ?
Quester, przygotuj miejsce pod ARK lub pod goldpiny
albo sie zamontuje albo kable prosto w plytke
po jednej stronie chyba bedzie wygodniej
Pawel S., trzeba się na coś zdecydować. Goldpiny mają raster 2,54mm, a lutowanie przewodów bezpośrednio w PCB przy tak małym rastrze może być kłopotliwe dla początkujących. ARK występują w dwóch odmianach (co najmniej) - raster 3,5mm i 5mm (obecnie są na płytce te w rastrze 5mm). Może zdecydujemy się jednak na raster 2,54mm i złącza MTA ? MTA100 są tanie i łatwodostępne (1,10 zł za komplet gniazdo + wtyk 2pin). Wtyki są zaciskane na przewodach więc nie wymagają lutowania terminali - to jest ich spora zaleta.
Przeprowadzenie na jedną stronę wszystkich złącz może być ciut kłopotliwe ale spróbuję - trzeba pamiętać o jak najkrótszych ścieżkach sygnałowych i to może spowodować zwiększenie się pcb (ale nie musi)... popróbuję i podzielę się wynikami prób.
Nawiasem mówiąc dzisiaj chyba uda mi się przetestować dwukanałowy potek - to da nam odpowiedź czy warto w ogóle poświęcać jeszcze czas na ten projekt w obecnej postaci dlatego wstrzymam się jeszcze chwilę z przerabianiem pcb ;)
2-ChVR działa :)
Niestety nie obyło się bez przykrych niespodzianek. Drobny błąd przy rysowaniu schematu kosztował mnie prawie 1,5godziny poszukiwań przyczyny kompletnego braku reakcji układu na cokolwiek :lol: Najważniejsze jednak, że po przecięciu dwóch ścieżek i zmostkowaniu zworami odpowiednich punktów lutowniczych układ "zagadał" :)
Regulacja działa bardzo dobrze, kanały są współbieżne i nie ma żadnych zakłóceń podczas regulacji. Niestety słychać z potka bardzo delikatny brumik, ale tu zwalam winę na kiepskie prowadzenie masy i bardzo małą pojemność w zasilaczu - niestety miałem tylko bardzo małe kondy na stanie. Poza tym jeden rezystor musi zostać wymieniony, bo źle dobrałem jego wartość.
Zaraz usiądę i wprowadzę niezbędne poprawki na PCB i zmontuje dwa układy dwukanałowe do testów dla Pawel S. i Takero.
Gdy wymienieni Panowie uznają, że układ jest wart publikacji, zaprojektuję porządne płytki dla wersji 2, 4 i 6-kanałowej i wrzucę w ten wątek pełną dokumentację (schematy i wzory płytek) wszystkich wersji :)
czy jest mozliwosc wyprowadzenia w trybie stereo dwoch par wyjsc ? aby podlaczyc dwa wzmaki lub wykorzystac jako pre out aby podlaczyc dwa wzmaki lub np wyjscie na suba ?
dolphin123, bez modyfikacji płytki się nie obejdzie ale oczywiście jest taka możliwość. Wystarczy na wyjściu ze scalaka dostawić opampy w konfiguracji odwracającej o wzmocnieniu 1. Jest to możliwe ponieważ opamp ma ogromną impedancję wejściową.
Jak tylko zakończę walkę o ostateczny "kształt" układu mogę przygotować dla Ciebie taką modyfikację.
jesli dolozy sie nieznacznie do tego to wydaje mi sie ze kilka osob tez chcialoby z tego skorzystac, wiec mozna by zrobic dwie werse, czyż nie ?:)
