Witam wszystkich mam problem z napisaniem kodu w Bascom.
Chodzi o przed wzmacniacz stereofoniczny na układzie PGA2311 z zegarem i data na PCF8583 oraz sterowaniem chłodzenia końcówek mocy na DS18b20.
Całe sterowanie menu i wybieranie danej funkcji chce zrobić na enkoderze obrotowym.
Menu chciałem tylko do ustawienia zegarka i daty,wartość przy jakiej uruchamia się wiatrak na końcówce mocy jest ustawiona na stale czyli powyżej 30 stopni jest na ON a gaśnie przy 20 stopniach.
Podczas działania przedwzmacniacza na wyświetlaczu chciał bym ze by była wyświetlana godzina+data w monecie zwiększenia lub zmniejszenia głośności stan potencjometru przez ok 3-5sek
Programy mam napisane do wszystkich urządzeń podłączonych do Atmegi8 ale nie wiem jak je połączyć w całość niestety moja wiedza w programowaniu jest niewystarczająca do ogarnięcia tego tematu może ktoś z forumowiczów bardziej doświadczony i zorientowany w temacie będzie mógł mi pomoc w napisaniu programu do mojego preampa.
Napisałem taki wstępny kod w Bascomie ale nie działa tak jak powinien
to znaczy nie mogę zrobić termostatu ze by działał cały czas w moim programie działa on tak ze dopiero po wejściu do programu TERMOMETR zaczyna on działać ale po przejściu do innego programu z menu przestaje
Co do zegarka na PCF8583 dodałem jeszcze 5 przycisków do ustawień daty i godziny nie wiem jak przerobić to ustawianie godziny i daty abym mógł sterować enkoderem i switchem z enkodera
Do PGA2311 jeszcze nie doszedłem ponieważ mam problem z pierwsza częścią kodu może ktoś z bardziej doświadczonych forumowiczów może coś mi pomoc
Dodaje kod
Pokaż załącznik ENKODER_WERSJA_NA_INT0_INT1+MENU_NA_SELECT_CASE.rar
Dodaje kod
