Problem z 2xTda7294+przedwzmacniacz lm1036
Kościerzyna
w etapem mojej pracy było złożenie kitu (nord elektronik), wzmacniaczna na 2x TDA7294. Postało to ok pół roku temu o sprawowało się super. Postanowiłem wykończyć to co zacząłem i zakupiłem w avt przedwzmacniacz oparty na LM1036 (polecono mi go).
Przed godziną wszystko złożyłem i... lipa :cry:
-na samym starcie słychać buczenie
-w trybie mono (mostek) regulacja głośności, tonów niskich i wysokich była ok.
-kiedy mam tryb stereo panuje całkowity nieład. nie ma regulacji od niczego. Czasami jak ustawię balans na max to coś zacznie działać ale jak wszystko ustawię w pozycji skrajnie lewej to pokrętło wzmocnienia wo góle nie reaguje i gra swoim tonem. Co może być nie tak :?:
Zasilane mam to oddzielnym trafem - 16V, 200mA.
Trafo 16V AC?
no to układ zasiliłeś chłopie 22,4V DC , czyli spaliłeś scalaka bo maxymalne napięcie pracy to 16V, może i przeżył, ale żeby to sprawdzić zmniejsz napięcie DC do 12-14V DC i będzie dobrze.
Nie wiem jak tam kondensatory jakosci kupiłeś bo w schemacie są na 16V a więc one też zostały narażone.
Wiele rzczy MOGŁO pójść... do sprawdzenia
Trafo ma być 10V lub 9V 50mA minimum.
a nie przyszlo Ci do glowy zeby zasilic uklad stabilizowanym zasilaczem?
.. i wogóle napięciem stałym. A tak wogóle to pokaż schemat tego co "złozyłeś" bo inaczej taka dyskusja jest bez sensu.
brencik, jeśli nie wiesz o czym mówimy to swoje uwagi zostaw dla siebie.
czyli mam dorzucić jakiś stabilizator np.12V :?: czy myślałeś o czymś w stylu zasilacza od np. starej gry telewizyjnej czy czegoś podobnego...
krzyhoo9, moze na probe podlacz zasilacz komputerowy??
a tak przy okazji to jaka masz plytke pod mostek?? bo szukam czegos malego...
krzyhoo9 napisał:
El_liero, a mogę zrobić w ten sposób:
Hehe, nie. Źle połączyłeś kondensatory, tzn nie opłacalnie :) Twoj kondensator zastępczy ma teraz około 500uF a nie 2000. Połączyć powinieneś równolegle po pierwsze.
Po drugie ten 1000 lepiej dać za stabilizatorem.
Czyli tak:
te kondory 1000 zamieniłem na 330 bo akurat mam. Wystarczy :?:
[ Dodano: 2007-12-20, 21:54 ]
czy te 22uF muszą być 100V czy np. 25V wystarczą :?:
no wystarczą 25V, ale zapas mozę być, tym bardziej że to taniocha.
zrób tak jak narysowałeś
rezystor opcjonalnie.
Rezystor jakby grzał się stabilizator daj 15-10ohm nie 33ohm ! Moc stratna rezystora 0,6W starczy. Metalizowany weź i po sprawie.
brencik napisał:
El_liero napisał/a:
brencik napisał/a:
hehehe a jak niby zrobił ?
Tak niby zrobił:
krzyhoo9 napisał/a:
Zasilacz ma 9V AC i pochodzi z głośniczków komputerowych
czyli 16V DC
dziś kupie części i zobaczymy :wink:
