Cóż, problem podstawowy to oznaczenie impedancji. 7,9 u Tonsil`a to trochę dziwne.
Poczarujmy trochę. W oparciu o dane i posiadane informacje, masz teoretycznie obudowę o fb około 43[Hz]. Jeśli ten głośnik to faktycznie Tonsil, to z pewnych posiadanych danych potrafię określić qts na 0,51 lub 0,53.
1)Praktycznie, najlepiej gdybyś przerobił swoją obudowę na zamkniętą, zlikwidował port, przyzwoicie wytłumił wnętrze, a uzyskałbyś qtc rzędu 1-1,1 z fc74 lub 55. W sumie niezbyt dobre rezultaty.
2)Jest też pewna ryzykowna alternatywa. Wymiana portu, na dłuższy od 14 do 9 [cm] (kilka prób, z różnymi długościami z zakresu 14-9), przy odpowiednim wytłumieniu (kilka prób, z różną gęstością materiału) obudowy z zachowaniem pustej przestrzeni w odległości 10[cm] od wlotu portu. W ten sposób zwiększysz masę akustyczną portu, zmniejszysz fb i zmniejszysz efektywność powyżej fb poprzez zmniejszenie promieniowania obudowy.
3)Powiedzmy, druga alternatywa to niestety zwiększenie Sv. Według mnie, tak naprawdę minimalna średnica portu powinna być co najmniej 6,5[cm]. Druga alternatywa to próby z portem o średnicy 7[cm] i długościach od 17 do 10[cm].
Cóż, w sumie sprawa bardziej czasochłonna niż kosztowna. Sądzę, że praktycznie cokolwiek zrobisz, powinieneś uzyskać zmianę w dobrym kierunku.
Pozdrawiam, Piotr01
