Problem z dzwiekiem suba
Elbląg
Złożyłem skrzynie bass-reflex, która wymaga jeszcze paru prac i strojenia. Po piwrszych odsłuchach zauważyłem, że głośnik ma tendencje do "furkowania". Nie wiem jak to nazwać bas nie jest takim bitem tylko ma jakby pogłos jest długi i bardziej buczy niż gra. MOże podpowie ktoś jak eliminować takie zjawiasko. Dodam, że głośnik gra przez filtr LP 85Hz. Tymczasowo też kabelek puszczony jest otworem B-R do głośnika.
i ajkie przody bo 85 hz to dosc nisko i nie wszystkie fronty potrafia dociagnac z odpowiednia efektywnascia do 85hz :)
skrzynia Bass-reflex coś ok. 27-28 litrów z MDFu (preferowana dla głośnika 25,2), długość rury BR 220mm, średnica średnia 68mm, strojenie coś ok 38-39Hz, głośnik 25 cm Helix Competition W10, wzmacniacz Helix H400 Espirit
Przod przode, 85 hz to wg mnie troszke za wysoko na suba, sprobuj zrobic ok 70. Jednak i tak to nie tutaj moze byc problem.
Wywal tez kabelek z br:)
70 hz?? ty chyba nie wiesz co piszesz... mysle ze wina moze lezec po 68mm srednicy br
Nie twierdze ze nie lezy po srednicy portu. Jak mialem suba w br to mimo ze skrzynia byla super to jednak pow 80 lekko potrafilo zabuczec. Przy 70hz bylo spokojnie. No i przod tez ladnie kopie przy tej granicy, a nawet ciut nizej.
70-78Hz max proponuje, wyżej będzie lekko buczeć. Sprawdz krótszy BR moze.
kwestia z jakim subem mamy doczynienia i z jakim zestawem przednim. wedlug mnie gorna granica wynosi 120-130hz ale napewno nie 70. Mówimy tu o aucie a nie o domu
Hmm, znaczna roznica zdan, w zyciu bym ani w aucie ani w dokmu do 120-130 nie ciął suba i frontów...
przy dobrze zrobionych drzwiach glosnik 16,5 cm w obudowie closed raczej nie zejdzie z odpowiednia efektywnoscia do 70hz... takie jest moje zdanie. Nie mowie tu o zestawach za pare k zl a za pareset.
A ja uważam że już od 400-500zł za kpl da się to zrobić przy ok. 80Hz. a już zwłaszcza przy 2 parach głośników, oczywiście all pod wzmakiem.
jak masz dwie pary to spl podskakuje o 3 decybele. Ale w momencie zastosovania np helixow, czy innych zestawow pokroju 200-300zl sprawa ulego zmianie. Zalezy jeszcze jakiego suba mamy i jakie auto. Bo nie mozna tego wszystkiego uogulniac. Np moj JL w fordzie sierra sedan gral calkiem inaczej niz w fordzie fiesta. A to ze mam go w closed pozwolilo mi go poscic spokojnie do 130hz tymbardziej ze na przodzie w fiescie sa zalozone mac audio 13cm z serii platinium ktore ani to zejscia tylko spl dzieki piszczacemu tweeterowi. Gdybym suba ustawil na 70hz to mial bym podejrzewam dziurw od 70 do dobrych 150hz :) ale autko idzie do sprzedania wiec w nowym mysle zawita juz profi zestaw :) oczywiscie sub zostaje :P
Heh, co do aut to prawda, obecnie mam vana i to zupelnie inna historia, mozesz miec fajne glosniki itd a w tej przestrzeni wciaz jest maaaalo. No jedynie basu nie, ale za to sprecyzowanie go tez jest dosc trudne, obja się wszędzie :( Generalnie dobre panele i wygluszenie drzwi pozwala na srednich glosnikach 16 osiagnac fajne wyniki.
A jaki masz wzmak, czesto brak mocy jest nadganiany podnoszeniem czestotliwosci...
byl alpine mrv-t505 przez krotki czas ale wyszlo jak wyszlo i sprzedalem wszystko procz jl'a teraz jak kupie roverka to sprzecik bedzie od nowa moze bez rewelacji ale w planach mam dls r6a + RO / nakamichi cd45z lub becker monza/mexico pro lub clarion 9575 przod zasilany pewnie bedzie z alpinki z serii mrv(ich dzwiek mi sie podoba) a do suba bedzie rf chyba ze znajde jakiegos mtx'a lub oriona :P
szukaj, kurde mozna u nas naprawde ladne okazje trafic, a jeszcze lepsze na zachodzie :) Ale przod pod samo radio to zloo...
Dyskusja troszkę odbiegła od tematu. Wracając to sub jest odcięty przy 85Hz ale nie powiedziałem że przód jest jakoś ograniczony - puki co gra Full range, poporstu przód ma osobne odcięcie (zwrotnicę). Niestety wadą owego wzmacniacza jest że nie ma płynnej regulacji na zwrotnicach - je sie dokupuje osobno np. tu: http://www.audiocar.pl/cennik/doc/Helix.pdf a tutaj szczegóły: http://www.audiotec-fischer.com/pdfs/BAH400.pdf
Niestety dopiero w poniedziełek wprowadzę poporawki - kabel będzie już normalnie szedł, dobrze przykręce głośnik bo nie wiem teraz czy dobrze dolega, dokładnie pomierzę obudowę.
Jeszcze taka rzecz: odliczając objętość rury B-R należy odliczać całą czy tylko tą część która jest wewnątrz obudowy (odliczyć część która przechodzi przez ściankę).
a jeszcze jedno proponuje pokrycie od wewnatrz wszelkich laczen syliconem lazinkowym za 7zl ja zzawsze tak robie a jedna tubka starcza na kilkanascie konstrukcji. Proponuje jeszcze umiescic glosnik na uszczelke okienna gumowa nie gabkowa. W ten sposob mamy pwnosc ze obudowa nie posiada przeswitow.
