problem z glosnikiem
Sokołów Podlaski
witam. mam problem z glosnikiem GDN 25/60/1 Tonsila.
do trzpienia dolnego nabiegunnika byla przyklejona cewka. przy rozbieraniu glosnika cewka sie urwala i jej elementy zostaly w szczelinie. wiec odkrecilem kosz, zdjalem gorny nabiegunnik, i gdy zdejmowalem dolny nabiegunnik pekl mi magnes, ale pekl w miare rowno na 2 krazki, ktore mozna latwo dopasowac, zaden kawalek sie nie skruszyl.
dodaje zdjecia z 4 stron magnesu, pekniecie widac tylko z 1 strony poniewaz nie dochodzi na 2 strone magnesu.
te czesci magnesu sie przyciagaja mocno i trza troche sily zeby je rozdzielic, a jeszcze przy dodaniu kleju napewno by sie nie rozpadly. i tu moje pytanie. czy glosnik z peknietym magnesem gral by jak wczesniej przy odpowiedniej regeneracji? czy te pekniecie nie przeszkadza? i kolejne pytanie? jak wycentrowac gorny nabiegunnik?
prosze o pomoc
pozdrawiam
juz kiedys regenerowalem glosniki i dobrze wyszlo, tylko ze nie byl rozbierany kosz.
nie znam sie na tym zbytnio, ale wiem ze te zdiecja sa do du** chyba je telefonem robiles, i do tego jeszcze takie male jakies... w sumie prawie nic nie widac
a tak po za tym to mi sie wydaje ze dopuki nie dasz kleju w srodek magnesu to wszystko powinno byc ok,a jesli dasz pomiedzy magnesy jakis klej to moze pole cos tam inaczej chodzic :) (po piwie jest i tak mi sie wymyslilo:P)
a po za tym to sprobuj i sprawdz :)
hehe to masz niezly problem :razz: ja bym go wywalil i dokupil wiekszy (o tej samej grubosci)
ale glosnikow czy magnesow? bo sa rozne poglady co do glosnikow stx, jesli chwala inni przeklinaja
sadze ze z tym klejem to ciut mozna dac, oby nie na cala powierzchnie zeby przyciagania nie zmniejszyc,
to tak jakby mial 2 odrebne magnesy i wsadzic miedzy nie kawaleczek papieru a nie deske :D
pozdro
[ Dodano: 2006-12-30, 22:51 ]
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=52&vItemDB=itemdb
czy ten glosnik dobry by byl na zamiennik?
porownywalnie: ten - tonsil
Fs: 25,3877 Hz - 37
Qms: 1,3588 - 2.76
Qes: 0,5447 - 0.42
Qts: 0,3888 - 0.36
Cms: 7.4 - 7.13
Mms: 52 - 26
w stx maja magnes pasujacy do tonsilow, ale centrowac nabiegunnik i tak trza, wiecie jak to dobrze zrobic?
stary,od kiedy zmieni sie moc pola magnetycznego od kleju?
jesli by tak bylo to by ekranowali klejem a nie drugim magnesem i puszka!
Nie znam się dobrze ale jeden cały magnes ma różne bieguny na swoich bokach czyli rozchodzi się na 2 strony < - > jeśli magnes pękł to powstały 2 różne magnesy działające na siebie tak < - > < - > więc nie wiem dokładnie czy to coś zmienia chyba nie ponieważ tak czy siak pole magnetyczne wytwarzają ale nie będę się wypowiadać może ktoś mnie poprawi ;d
[ Dodano: 2006-12-30, 23:26 ]
a jeśli cos nie tak to zobacz na stronie stx'a tam maja na sprzedaż magnesy
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=5&vMenuItem=0&vSubPage=49
a moze kup po prostu na allegro jakiegos gdn 25/40/3, gdn 25/60 lub gdn 25/60/1 z wykruszonym zawieszeniem gornym? bedzie po problemie...
_mazur_, kup w STX magnes (jak najwiekszy - moze cos sie poprawi) i wycentruj nabiegunnik tak samo jak cewke tylko ze dajesz grubsze dystanse
dajesz takie zeby niebylo mozliwosci przemieszczenia promieniowo i kleisz to jakims klejem epoksydowym (2 skladnikowy - ceny ok10zl)
