problem z kupną obudową i wydobywającym się bassem
Turek
Mam trochę problem, ponieważ z skrzyni basowej wydobywa się dziwny dźwięk, pierdzący, dokładniej z bass reflex, tak jakby była za mała średnica, sam nie wiem jak to określić i nie wiem czym to jest spowodowane. Co prawda kable mam cienkie ponieważ w domu to wszystko uruchamiałem i na próbę, lecz czy zastosowanie grubszych kabli coś da to nie wiem. Niżej będzie link do dźwięku, co prawda może jakoś nie najlepsza, ale znawcy na pewno wykryją o co mi chodzi.
Kupiłem Obudowa Głośnika MDF LPX110-2 i do niego wsadziłem głośnik SW.STX.10.2.400.2x2.F.S.PP. Zasilam go wzmacniaczem BlauPunkt GTA 280 w mostku.
Średnica bass reflex: 7 cm, długość: nie całe 10 cm.
Kupiłem obudowę gotową, dlatego, że nie znam się na projektowaniu oraz wyliczaniu. I teraz do was pytanie, co polecacie w tej sytuacji zrobić tanim kosztem ? Zwiększenie średnicy bass reflex ? Założyć kolanko 90* w stronę głośnika w środku ? Może przedłużyć kanał bass reflex ? Proszę was o pomoc. Z góry dzięki.
Linki:
http://www76.zippyshare.com/v/69409473/file.html
http://www76.zippyshare.com/v/99154383/file.html
Dla mnie to brzmi jakby wzmacniacz nie wyrabiał i leci przester.
Jakiś czas temu był temat o innym samochodowym stx który jak pamietam okazał się źle poklejony. Też było brzęczenie coś w tym stylu co u Ciebie.
Przester raczej nie idzie.
Ja myślę, że to nie jest wina głośnika tylko prędzej kupnem skrzynki, a nie robiona własna i problem z BR. Tylko nie wiem jak tu rozwiązać ten problem, czy kupić większy i dłuższy kanał ?
Na tam tą chwilę co kupowałem wzmacniacz, żadnego innego nie było ciekawego, jak czytałem opinie i w tam tej sytuacji ten okazał się najlepszym wyborem.
A skrzynkę jak proponujesz przerobić ? Dać większą średnicę ?
Proponuję zastosować się do parametrów podanych przez producenta przetwornika, które są umieszczone na jego stronie.
No i pytanie gdzie kupowałeś ten wzmacniacz, skoro na tamtą chwile nie było nic lepszego? :p
No to lipa, że nic z tego nie da się zrobić.
Allegro.
---------- Post dodany 18.12.2013 o 17:44 ---------- Poprzedni post 17.12.2013 o 20:11 ----------
Zamontowanie BR o średnicy 10 cm zamiast tego co teraz jest pomoże coś ?
Korzystałem z Winisd i nadal nie zrozumiałem o co w tym programie chodzi i jak powinno być dobrze.
