Problem z radiem? (0 basu)
  • Autor wątku Autor wątku Maxi
Kowary
Panowie taki przypadek:
Radio gralo caly czas ok, nagle jakby odcielo wszystko gdzies od 100hz w dol:/
Glosniki wszystkie graja, nic w ustawieniach radia nie przestawialem (nie ma w nim mozliwosci ustawien odcinania pasma itp.)
Ktos wie co sie moglo stac?
Pawel, sprawdzalem;)
Problem jak sie pojawil tak sie sam rozwiazal...
Po przestanej nocy (12h) i wlaczeniu radia wszystko wrocilo do normy
Zeby nie bylo: odpalalem radio po tym zajsciu kilkakrotnie i dalej gralo bez dolnego pasma (glosniki w drzwiach graly ale bez dolu)
Lewa, prawa strona osobno tak samo
Ale ciekawe zjawisko, dalej wertujac kolejne strony od wujka google nie doszedlem do tego co sie moglo stac.
Najwazniejsze, ze jest juz ok
a jak warunki pogodowe? moze zimno bylo?
w srodku zimy to jest wyraznie slyszalne jak sie glosniki rozgrzewaja...
ale teraz?
dziwne
Pawel, rozgrzewanie bym rozpoznal, pogoda byla ok, sloneczko 20stopni.
Stalo sie to podczas jazdy, mocniej hamowalem
Stanalem na noc, 12h radio bylo wylaczone, po odpaleniu gra normalnie, po tym "odcieciu" wylaczalem i wlaczalem radio kilka razy, bez rezultatu.
Brak basu mógłby sugerować zakleszczenie cewki w szczelinie ale chyba tak gwałtownie nie hamowałeś żeby się magnesy od nabiegunników odkleiły.
Swoją drogą ciekawa sprawa że problemu ustąpił.
No hamowanie dosyc mocne bylo (awaryjne wrecz), moglaby sie 1 cewka zakleszczyc, ale w 2 drzwiach to samo. Dziwna sprawa
