Problem z subem na tda7294 i tonsil gdn 20/80/2
Godula City
Chodzi o to, że podczas grania membrana lata jak oszalała i słychać stuki (jak jest maksymalny wychył prawie). Dzieje sie tak już od jakiegoś czasu. Na dodatek przy włączaniu suba tak jakby filtr dp wogóle nie działał a głośnik przenosił całe pasmo, dopiero jak pokręce dosyć mocno potencjometrem od głośności to membrana zaczyna oczwiście latać jak głupia i pochwili już przenosi tylko dolne pasmo, ale problem latania membrany pozostaje nadal (podczas ruszania potencjometrem w czasie normalnego grania jeszcze bardziej wariuje). Wiecie co to może być?
[ Dodano: 2005-10-14, 11:10 ]
ewentualnie kto by sie podjał naprawy w okolicach rudy śl/katowic? bo elektronik ze mnie żaden a nie chciałbym jeszcze pogorszyć sprawy
Głośnik legenda?? Przecież on ma 8R, a przy 8R 7294ma jakieś 40W mocy, nie za mało trochę ??
Witam! Najlepiej byłoby wzmacniacz rzucić na oscyloskop i przelecieć całe pasmo generatorem, ale podejrzewam, że to nie wchodzi w grę. Przyczyn latania membrany, może być kilka, począwszy od nie szczelnej kolumny, tym bardziej, że głośnik jest nisko tonowy i pewnie ma miękkie zawieszenie, może być tez resor naderwany, to po prostu trzeba sprawdzić. Ale jeżeli wina leży tylko po stronie wzmacniacza, no to tak bez przyrządów nie za bardzo można wiele zdziałać, na początek to może sprawdź czy na wyjściu nie ma jakiegoś małego napięcia stałego, zakładając ze wzmacniacz jest zasilany symetrycznie, bo jeżeli zasilanie jest pojedyncze, to musiałbyś ominąć elektrolit wyjściowy, który oddziela głośnik od składowej stałej, to w tedy musiałbyś sprawdzić czy na wyjściu jest równa połowa napięcia zasilania.
No nieee.. jeszcze dwa lata temu pamietam ze mówiło sie o TDA7294, że to najmocniejsza kostka do grania bo ma 100W, potem 90, 70.. a teraz 40??:|
z czasem jej moc spada czy jak?:P
Przeciez to zalezy od zasilania.
Jak napisano wyzej powodów moze byc wiele, najpierw proponował bym sprawdzic głosnik na innym wzmaku, zeby dojsc do tego o co chodzi..
ale to przy 4R a nie przy 8R ...
standardowym zasilaniem do tda jest trafo o napięciu 2x24VAC
a przy takim napięciu przy 4R moc to ok 70W,
a przy 8R poniżej 50W...
dla 8R można podwyższyć zasilanie ale teraz zwykle mostek się daje i tyle :)
Pomiń filtr, podlacz sygnał prosto do wzmacniacza i sprawdź czy dalej dzieje się tak samo. Może filtr ci wariuje?
takie gadanie co inna osoba to inna opinia
dam przykład: skoro słynny mostek na tda ma 140W dla 8ohm to pojedyńcza końcówka musi mieć ok70W tak na chłopski rozum
i jeden tda w zupełności wystarcza do gdn20/80/2
- tak, ale 70W przy 4ohm, a jak podepniesz głośnik 8R to moc spada prawie o połowę a więc moim zdaniem to zamało do tego głośnika. Ta kość była wprost idealna gdyby głośnik miał 4R ale "Legenda Tonsila" jest TYLKO w wersji 8R. A więcj wolałbym podpiąć pod to mostek i ograniczać się z mocą.
Wydaje mi się, że problem jest oporność obciążenia, ta kość to typowy układ pod obciążenie 8 Ohm, przy 4 Ohm ona idzie tylko do 50-ciu wat i zostaje automatycznie wyłączona, ma po prostu w swojej strukturze zabezpieczenie przed mniejszym obciążeniem opornościowym, spróbuj podejść do niej z 8 Ohm.
to daje po wyprostowaniu ok 34V
a przy V=35V i R=8ohm to jest ok 70W i to nie jest moja opinia tylko dane z dokumentacji
Tak czy inaczej wg mnie jest to wystarczająco na suba z glosnikiem 90dB spl.
skoro już mówimy o dokumentacji,
wg niej zasilanie do 4R nie powinno przekraczać 2x30VDC...
a moce osiągane są rzędu 85w ...
pozatym nie wziąłeś pewnie pod uwagę spadków napięcia itp mówiąc o tych 34v ...
ja tam był nie wchodził z tda na takie napięcia ...
w końcu to tylko tda ...
pozatym ktoś już robił napięcia przy wysokim napięciu ,
moc dochodziła do 50W i włączało się zabezpieczenie - ucinało sinusoide ...
ale to chyba przy 4 R było ...
przy 8 może nie, ale i tak nie wiem czy warto jest ryzykować ...
najlepiej dla 20 80 2 dać po prostu mostek tda i tyle :)
Ja normalna prace przy malych znieksztalceniach mialem na +-38V, a mozna i wieksze napiecia stosowac jak sie ma dobre kosci nie sypane lopata z targu. Jedno co zrobilem to powiekszylem blaskzi radiacyjne i nie stosowalem podkladek mikowych. Z ta moca na *Ohmach 40W to chyba bez silikony i na zasilaniu +- 24 V :) Napisz do mnie do naprawimy Twoje ustrojstwo.
Cos masz nie tak moze wlasnie w przedwzmacniaczu, albo fatalnie zestrojony BR, poniewaz membrana w dobrym rezonatorze zostaje odciazona.
Zakladam ze glosnik masz oryginalny.
marek@gliwice.kmp.gov.pl
lub 502089955
dzisiaj włączyłem go i do tej pory gra normalnie (???) nie wiem dla mnie to jest bez sensu, spróbuje go podpiąć na wzmaku innym i zapuszcze w KX'ach low passa zobaczymy co z tego bedzie
