Problem z Tunerem
Zamo?ć
Witam. Ostatnio zakupilem sobie tuner i mam z nim problem ,niemoge uzyskac idealnej jakosci praktycznie kazde radio sniezy prubowalem na normalnej antenie palakowej teraz mam podlaczone po gniazdo FM w puszcze TV badziewnym kablem jakims telefoniczym i jest lepiej ale dalej sniezy jedne stacje odbieraja lepiej inne gorzej lub wcale. Tuner stoi blisko komputera ale po wylaczeniu go zmniejszaja sie szumy ale dalej niejest tak jak trzeba, w czym moze tkwic problem ??? Dodam ze tuner jest z wyzszej pulki i chyba niepowinno byc takich problemow u znajomego sprawdzalem jak on ma i on ma zaledwie 30cm kabelka a stacje odbiera idealnie a jest to zwykla miniwieza. Dajcie jakas rade. pozdrawiam
sproboj postawic go z daleka od komputerów i innej takiej elektroniki... ja jak odpale kompa to koniec z radia(nawet jak dalem kabel 5 m przez caly pokuj i za okno !)
Spróbuj normalnym kablem koncentrycznym, na pewno będzie o wiele lepiej niż zwykłą skrętką telefoniczną, która nie jest ekranowana. No i oczywiście podłącz do gniazdka FM tam gdzie masz TV, bo z antenami to różnie bywa.
Jutro sprawdze z koncentrykiem jak to bedzie wygladalo,a przy okazji wiecie moze z jaka rozdzielczoscia nadawany jest sygnal radiowy ? 32kHz czy wiecej ? pozdr
Przecież to jest sygnał analogowy! Pasmo m.cz. sygnału radiowego FM ma zakres od 30Hz do 15kHz.
Format zapisu na nośnikach cyfrowych z częstotliowścią próbkowania 32kHz był ustalony właśnie z myślą o radiofonii.
Ciekawe czy słyszysz coś lub wiele powyżej 15-16 kHz. Dobre radio też potrafi zagrać przyjemnie, >15kHz mało jest już informacji muzycznej.
