problem z uruchomieniem wzmacniacza -'mostek tda 7294'-
bstok
Wielki problem.
Robiłem wszystko po kolei
najpierw mały zasilacz, pomiar - wszystko ok
duży, pomiary - wszystko ok
przedwzmacniacz i cała reszta - napięcia wszystkie w porządku
a gdy wlutowałem końcówki mocy to już problem
podłączam do zasilania, przekaźnik na CHWILĘ załącza, mignie dioda zasilania, a potem rozłącza. i tak za każdym razem
przeleciałem wszystko z miernikiem i nie wiem gdzie szukać błędu..
wylutowałem dziś przekaźnik - wydaje się działać w porządku w warunkach in-vitro ;d
może zły przekaźnik zastosowałem - mam 16A - nie powinien być mniejszy?
mogę podłączyć zasilanie bezpośredio do trafa głównego z pominięciem tych wszystkich przekaźników i małego zasilacza? będzie grało?
od czego ten przekaźnik?
co to za układ
[ Dodano: 2010-11-14, 18:54 ]
nie ma różnicy dla ciebie. 16 dobry
oj faktycznie nie napisałem -co to za wzmacniacz -
mostek tda7294 projektu irka
przekaźnik podaje zasilanie sieciowe na trafo wówczas gdy pojawi się sygnał audio bądź przełączy się przełącznik na odpowiednią pozycję
ma ktoś jakiś pomysł bo za cholerę nie wiem gdzie szukać błędu?
sprawdź tak:
Na T2 między B-E (baza emiter) około 0,6V
na wyjściu op ampa TL062, nózka 7 przy uruchomionym wzmacniaczu powinno być około 11,99 V
na R31 tak samo
na R9 prawie 0V
Wszystko względem masy.
Nie zrób zwarcia mierząc :idea:
okej, zrobiłem pomiary - długo to zajęło bo kolokwia akurat w tym tygodniu wyskoczyły
Na t2 baza-emiter - 8V
tl062(7)-masa - 11,5V
r31 - masa - 12V (za rezystorem - 8V)
r9 - masa - tutaj voltomierz nie może się zdecydować i napięcie skacze cały czas między 2,5 a 5V
co spieprzyłem ?
[ Dodano: 2010-11-20, 11:01 ]
ah dodam jeszcze dla ścisłości - nie wlutowałem diody bipolarnej przy końcówce mocy (jest nie do dostania w białymstoku o_O czy to problem?
