Problem z ustawieniem prądu spoczynkowego
Napisano, że należy odkręcić jedną ze śrub, najbliższą od tyłu od tranzystora 2SK135 i w jej miejsce wpiąć miliamperomierz.
Zakładam, że chodzi o tę śrubę:
Ze schematu wynika, że to połączenie obudowy tranzystora, czyli jego źródła ze ścieżką na PCB, czyli ujemną gałęzią zasilania.
Proponuję żebyś przylutował sobie tam przewody na stałe, a nie trzymał końcówek miernika rękoma.
Zwłaszcza, że trzeba odczekać 5 minut, aż wzmacniacz się rozgrzeje.
Po tym czasie ustawiasz 100mA i gotowe.
Później to samo dla drugiego kanału.
Nie bardzo wiem tylko o co chodzi z tymi bezpiecznikami na koniec.
No właśnie sam też nie bardzo rozumiem, co z tymi bezpiecznikami.
Może chodzi o fizyczne odłączenie kolumn, lub sztucznego obciążenia w czasie ustawiania prądu spoczynkowego?
To masz napisane w pkt. a, żeby odłączyć obciążenie i wejścia.
Tak czy siak, jeśli wzmacniacz jest sprawny, ustaw prąd na 100mA i nie rób z tego doktoratu ;)
U mnie płyta wygląda troszkę inaczej.
Odkręciłem śrubę zaznaczoną na zdjęciu.
Amperomierzem wpiąłem się w obudowę tranzystora.
Drugą sondą wpiąłem się w ścieżkę gdzie strzałka i ustawiłem 100mA
