Mam problem ze sterowaniem tym scalakiem. Sterowany jest on napięciowo poprzez podanie napięcia na nóżkę 9 CTL. Podstawiłem tam potencjometr pomiędzy tą nóżkę CTL Masę GND i napięcie zasilania VCC. Dzielnik działa prawidłowo reguluje napięcie na nóżce CTL od 0 do napięcia zasilania, a scalak nie reaguje. Działa bez efektu, czyli tak jak by go nie było.
Co do sprawności scalaka to raczej jest sprawny ponieważ jak zabiorę mu napięcie zasilania to nie przepuszcza sygnału i zaczyna lekko brumić.
Czy może przyczyna tkwić w tym że zamiast potencjometru powinien być przełącznik?
W urządzeniu z którego on pochodzi sterował nim procesor i miał 4 poziomy pracy i piąty wyłączenie jego funkcji. Przyciskało się po prostu przycisk bodajże BBE.
Z tego co pamiętam to dość fajnie to działało, dźwięk stawał się taki soczysty i wyraźny.
Link do PDFa:
BA3880S PDF
Link do PDFa:
BA3880S PDF
