Problem ze zwrotnicą
gliwice
Planuję wykonać kolumnę centralną na głośnikach tonsil 2x gdn 16/15 oraz gdw 9/15. Taki dobór głośników ze względu na fronty (regenerowane zg15c) oraz z racji posiadania ww. przetworników. Problem jest następujący:
Jak wiadomo (lub nie) głośniki mają 8 om tak więc przy łączeniu szeregowym/równoległym impedancja całej kolumny wyjdzie odpowiednio 4/16 om. Fronty nie mają wogóle zwrotki (jest tylko kond 2.2ľF)
Zerkałem do tego tematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1174999.html
jednak tam również wychodzi 4 om a nie chciałbym spalić końcówek mocy
Napęd to Yamaha rx-v459.
Czy ten amplik pociągnie 4 omowy centralny ? czy ewentualnie jest jakieś inne rozwiązanie mojego problemu.
Pozdrawiam :)
Nie no membrana bierna odpada (wszak to tylko centralny) ale pomysł niezły :)
Kurcze z tym amplikiem wpadka na maxa bo teraz przypominam sobie jak kiedys podpinalem podlogowki na stx gdn 18 (które miały 6om) tak wiec musiałem użyć tego trybu. Wychodzi na to że problemu nie będzie jak je zepnę równolegle :)
Dzięki za odp. i pozdrawiam.
Zrób układ 16 ohmowy i odpowiednio ustawisz głośność kanału centralnego jak będzie trzeba ;). Wzmacniaczowi za duża impedancja nie zaszkodzi.
Jeżeli fronty masz na jednym takim głośniku a central opierasz na dwóch to w zasadzie przy szeregowym łączeniu głośników w centralnym nic nie musisz w głośności tego kanału zmieniać bo będzie ok.
16om to dobre rozwiazanie. Mozna jeszcze zrobic 3way co poprawi charakterystyki kierunkowe i wyrowna impedancje na 8om. Tylko ze to bedzie droga zwrotka.
