co znaczy mniejsze?
Da się.
Da się.
dulin7 napisał:Nie nie sory ze nie napisalem ale w tutorialu bylo napisane ze na zintegrowanej tez sie jakos da ale najwidoczniej nie, dzieki jednak Ci piku16 za zainteresowanie tematem i przekazanie wartosciowej tresci :wink:piku16 napisał:Trzeba było tak odrazu, ja myślałem ze masz SB karte
Ale jeszcze jedno mi powiedzcie czy mozliwe zeby mniejsze glosniki dalo sie tak pomierzyc??
Pozdrawiam!!!
Sprawdź miernikiem czy przypadkiem faktycznie tak nie jest (uszkodzony przewód, źle wykonany JIG ?)dulin7 napisał:po przestawieniu w pozycje imped meas 16 om i wpisaniu warosci opornika daje dalej niby cos mierzy ale zaraz wyskakuje komunikat po angielsku ze obwod otwarty nie ma rezystancji i koniec
Nic dziwnego. JIG służy do kalibracji poziomów, a nie do pomiarów.dulin7 napisał:okazuje sie ze sw pokazuje tez dobre wykresy nagran nawet jak jig nie jest podlaczony
Stery oryginalne Creativ'a.dulin7 napisał:jakie macie sterowniki i do jakich kolorow wejsc podlaczacie jiga ?
dulin7 napisał:A wiec mam problem z kalibracja tego ustrojstwa.
Problem jest taki ze jak wezme przy kalibracji record to mi wychodza jakos dziwnie poszarpane wykresy wyglada to tak:
[url=http://images32.fotosik.pl/65/315383750ca42e99m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images24.fotosik.pl/120/8f0afdb711fe2d36m.jpg]Obrazek[/URL]
Co moze byc nie tak ??
Jiga sprawdzalem ze 10 razy i wyglada na ok.
Pomozcie prosze!!
Pozdrawiam!!!
piku16 napisał:To jest komunikat który wskazuje ze masz zamienione strony ln-L, z ln R, sprawdz dobrze przewód a następnie wylącz i włącz komputer czasami bywa tak ze SW sie zwiesi i ciągle taki komunikat wyskakuje.
P.s Karta na usb sie nie nadaje
Pozdrawiam Piku.
Rfck napisał:Jak to sie nie nadaja e jak sie nadaje ;-).
A co do tego komunikatu to nie jest z winy karty dźwiękowej bo mialem takie coś na SB live 5.1 na ktorej teraz normalnie mierze. Posprawdzaj przewody, czy nie masz gdzies zwarcia, i spóbuj zamienić kanały tak jak radził Piku, zamien miejscami Chinche w jigu.
