Projekt jest pracą inżynierską, którą sam zaproponowałem swemu promotorowi. Wszystko sam obliczyłem, zaprojektowałem, wykonałem, zmierzyłem a na końcu poprawiłem co się dało. Jego realizacja jest drobną dumą, odzwierciedlającą wiedzę z elektroniki i akustyki czyli moje hobby oraz studia 1-stopnia.
Z założenia miały to być małe monitory ale się powiększyły hehe. Ze względu na oddzielną komorę z elektroniką.
Przetworniki elektroakustyczne:
Dayton RS125s-8 http://zap-audio.pl/parametry/295-360s.pdf
Seas 27TBFC/G http://www.seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/h1212_27tbfc_g_datasheet.pdf
Ogólny schemat budowy aktywnego zestawu głośnikowego:
Seas jest w przeciw fazie względem Daytona
Projektowanie:
Buda:
Obliczona na podstawie parametrów TS od producenta i zasymulowana:
Ql=7 > 11L BR@59Hz
Ql=3 > 21.5L BR@61.5Hz
Ql=7 > 5L BR@82Hz
Ql=3 > 6.5L BR@82Hz
Skleciłem dwie z nich, 11L oraz 5L:
Pomiary ich:
Po odsłuchach u znajomego stwierdziliśmy, że lepiej gra obudowa ze strojeniem Chebycheva. Ma szersze dolne pasmo.
Teraz przyszedł czas na budowanie docelowej odgrody dla przetworników. Obudowa MDF 18mm, przedni front lite drewno sosna jak i tylni panel również. Wytłumiona wełną owczą po bokach oraz na tylniej ściance.
Symulacja efektu BaffleStep dla frontu obudowy:
Elektronika:
Nie udostępniam publicznie całego schematu zasilacza oraz końcówki mocy, ponieważ nie są to stałe elementy. Można wykorzystać innego scalaka, prostszy zasilacz itp. Drugi powód, że jest to konstrukcja z prawami autorskimi i to tak do końca nie moimi. Na priva służę pomocą. Niezbędny element zwrotnica poniżej. Wszystkie elementy/moduły należy podwoić jak chce się mieć stereo.
Rezystory o tolerancji 1% oraz kondensatory 5% (prócz tych w zasilaczu
Transformator toroidalny - 120VA
Sieciowy filtr przeciwprzepięciowy, zaraz za uzwojeniem wtórnym trafa.
Zasilacz dwustopniowy:
2x6800uF na gałąź zasilania (4x6800uF łącznie), stabilizacja na LM337 i 317.
Pliki:
https://hotfile.com/dl/155973429/41db1b6/zasilacz.exe.html
Końcówka mocy:
układ scalony stereo LM4780 Texas Instruments, wzmocnienie w sprzężeniu x18.
pliki:
https://hotfile.com/dl/155973478/ab5533e/koncowka_mocy.exe.html
Akwtywna zwrotnica:
WO NE5532, filtry Sallen-Key'a, poszczególne stopnie opisane. Możliwość regulacji kompensacji efektu BaffleStep oraz wzmocnienia sygnału dla Seasa.
Jak można zauważyć jest to połączenie filtru dolnoprzepustowego o nachyleniu 24dB/oktavę oraz górnoprzepustowego 12dB/oktavę. DP jest 4-rzędu aby faza akustyczna była względnie bliska przebiegu fazy akustycznej Seas'a. Były podejmowane próby łączenia filtrów 24dB/24dB, lecz nie powiodły się. Nie znaczy to, że się nie da. Były próby dodawania modułu Delay opóźniający fazę elektryczną sygnału. Moim zdaniem działa on prawidłowo, lecz nie dawała mi spokoju transmitancja tego układu dla pobudzenia prostokątem. Odnosiłem wrażenie braku wysokich tonów podczas odsłuchów. Zestroić aktywnie przetworniki elektroakustyczne jest o tyle ciężej, że po dodaniu nowych elementów aktywnych zmieniamy fazę elektryczną w całym interesującym nas paśmie akustycznym lub tylko na danym przedziale częstotliwościowym (np: moduł Delay). Zmusza to do ponownego szukania częstotliwości podziału. Ogólnie filtry aktywne szybciej zmieniają fazę elektryczną za częstotliwościami granicznym niżeli filtry pasywne oparte o elementy RLC, co powoduje zawężenie pasma doboru/strojenia/zmieniania f. granicznych filtrów aktywnych aby dalej pozostać w fazie z drugim przetwornikiem. Dlatego mam taką górkę 2dB w punkcie łączenia ch-tyk, nie mogłem rozsunąć/zmienić fg. filtrów ponieważ nie były w fazie (różnica 50-80stopni).
BS skompensowany o 6dB.
Seas stłumiony o 5dB (mogę podać rezystancję potencjometru aby ustawić poprawnie bez ściągania ch-ki, albo można obliczyć wedle własnych potrzeb)
Seas jest w przeciwfazie
Pliki:
https://hotfile.com/dl/155973423/6160764/Zwrotnica.exe.html
Odsłuch
Odsłuch jest prowadzony w pokoju z dużym czasem pogłosu. Nie ma mebli, nie ma dywanu, gołe ściany i tyle, co psuje mi warunki odsłuchowe. Ale mogę stwierdzić jedną rzecz, bas jest dość szybki, zejście też daje radę, wysokie szczegółowe, nie kują w uszy. Średnica – na początku była wysunięta do przodu i przy wysterowanym zestawie darła papę, co było nieprzyjemne dla ucha. Po pewnym czasie przestroiłem trochę zwrotnicę a mianowicie skompensowałem efekt BS maksymalnie (-6dB pasmo >500Hz). Spowodowało to wyrównanie charakterystyki i sprowadzenie jej do prawie liniowej. Teraz średnicy nie mam nic do zarzucenia nawet przy maksymalnej głośności (prędzej bass się zniekształca, turbulencje w BR itp, niż darcie papy na średnicy). Elektronika nie sprawia problemów, typu szum na wysokotonowym, brum na niskośredniotonowym. Przyłożone ucho do przetworników i cisza.
Koszty:
RS125S-8 x2 - 255zł
Seas 27TBFC/G x2 - 327zł
płyta MDF - 130zł
LM4780 - 65zł
sklep audio - wtyki, kable, gniazda - 140zł
TME elementy elektroniczne – 230zł
toroidy - 160zł
polink (śruby, rury BR, nóżki, kabel OFC) - 186zł
gwintownik, kleje, wkręty - 50zł
fornir - 30zł
decha + usługa wyheblowania - 50zł
Razem – 1623zł
Zmierzone charakterystyki pasma przenoszenia w komorze bezechowej.
Widać ładnie charakter filtrów Sallen-Keya
(pasmo za częstotliwością graniczną)
Na początku efekt BS nie był skompensowany na maksimum, potem odkręciłem potencjometr na maksa
I ostatecznie mają takie pasmo:
Zdjęcia
Dodatek
Błędy:
Nie wystarczy mierzyć, trzeba wiedzieć co się zmierzyło i z jaką dokładnością/błędem. Następnie wyciągnąć wnioski i wprowadzać zmiany. Ja już wyciągnąłem wnioski i o to co bym polecał ulepszyć na drodze do perfekcji
-Zbadać wygrzany głośnik pod względem parametrów TS i obliczyć obudowę, zamiast podanych przez producenta.
-w zasilaczu nie zostawiać "dead copper'ów".
-cofnąć seasa we froncie, co pomoże nam by poprawniej zestroić zwrotnicę. Np. przy f podziału 3kHz, fala ma długość 11cm, a cofnięcie o 2cm da nam zmianę fazy o 65stopni a to sporo aby się pobawić z nowym strojeniem filtru. (ja już nie wyfrezuje bardziej frontu…)
-prawdopodobnie PCB końcówki mocy jest liche
Nie jestem pewny, ale czy to pierwsza ukazana aktywna konstrukcja tutaj?
Wiem, że była robiona przez mbar ale jej nie pokazał po ukończeniu.
Podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali mi!
Projektowanie:
Buda:
Ql=7 > 11L BR@59Hz
Ql=7 > 5L BR@82Hz
Ql=3 > 6.5L BR@82Hz
Pomiary ich:
Elektronika:
Pliki:
Końcówka mocy:
pliki:
Akwtywna zwrotnica:
Pliki:
Odsłuch
Koszty:
RS125S-8 x2 - 255zł
płyta MDF - 130zł
LM4780 - 65zł
toroidy - 160zł
fornir - 30zł
Razem – 1623zł
Zdjęcia
Dodatek
Błędy:
