No to czas na kolejny projekcik do poddania waszej ocenie. Tym razem (zreszta to juz norma) cos malo standardowego. Wielka na prawie 175cm kolumna dipolowa chociaz moze nie do konca. Zreszta zdjecia i szkice wszystko wyjasnia.
Sekcja wysokotyonowa:
Głosnik: 1x Tonsil GTWK 110 /GTC 110 (89dB)
Zwrotnica: 1 rzedu ciecie na 4-4,5KHz
Sekcja sredniotonowa:
Glosnik: 2x Tesla ARN 150-03/8 (84dB)
Zwrotnica: ciecie gora - na 4-4,5Khz, od dolu - wielkosc obudowy powoduje tlumienie ponizej 160Hz.
Wytlumienie: 10cm warstwa (waty/anilany) ktora powinna oblizyc odrobinke czestotliwosc dolna.
Sekcja basowa:
Glosnik: 2x Alphard DW100K /8 (84/85dB)
Zwrotnica: aktywna regulowana (50-180Hz) lub aktywny korektor basu + wzmacniacz na TDA (z wejsciem wysokonapieciowym). Jeden wzmacniacz zasila 2 glosniki polaczone rownolegle - pol aktywna kolumna.
W przypadku sekcji basowej zjawisko wyrownania cisnienia bedzie zachodzilo juz przy 100Hz ale chce dac jako wytlumienie wate mineralna 10cm i 10cm piasku. Wydaje mi sie ze takie wytlumienie powinno dosc znacznie ograniczyc wyrownywanie sie cisnien.
W razie pytania.... ..Dlaczego alphard? odp. Bo jezeli on ma chociaz odrobinke tak zle parametry jak dw120k ktory mierzyl SW to to oznacza ze idealnie on pasuje do kolumn dipolowych moze poza slabym SPl. Po drugie glosnik ten jest tani a do obu kolumn sa potrzebne az 4.
Kolumny w poszczegolnych sekcjach sa prawie niezalezne. Dzieki czemu mzna latwo skorygowac przesuniecia fazy pomiedzy glosnikami.
A teraz wasza kolej na "zjechanie" projektu
do dziela.
Sekcja basowa:
