Właśnie ten odgrzebałem, dzięki, drugi tez sie przyda, żebym mógł porównać. Tylko właśnie - co oznacza to: ND?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Pomyłka: chodziło o NC
No connect
Gdzie znajdę BOM do VSHA ECC82? Na PCB nie ma oznaczeń wartości, na schemacie tez.
W zawiązku z nie załączaniem głośników rozmontowałem wszystkie połączenia i od nowa zmontowałem. Przy okazji zamiast IPS podłączyłem rezystory. W takiej konfiguracji odpalał się bez problemu. Natomiast po wstawieniu wejściówek nadal jest to samo. Przy okazji zobaczyłem że w jednym kanale bias jest na poziomie 0,07mV a w drugim 35mV Czyli coś jest w tym jednym kanale nie tak. Czyżby jedna wejściówka dupy dawała?
Rozumiem, że bez podłączonego IPSa napięcie na rezystorach emiterowych będzie równe zeru.
Po zapięciu rezystorów zamiast IPS jest Ok
Pomierzyłem napięcia na złączu IPS na obu kanałach i jest coś nie tak. Obie wejściówki zapięte.
idąc od lewej:
Kanał lewy
47.6, 47.6, 1.8, 1.8, -0.02, -0.02, -1.89, -1.8, -47, -47
Kanał prawy
48.24, 48.13, -45.45, -45.40, -46, -46, -48, -48, -48, -48.3
Gdy w prawym kanale zamiast wejściówki wsadziłem rezystory to wzmacniacz prawidłowo się uruchomił więc wnioskuję że wartości w lewym są prawidłowe.
no tak są wspólne widać to nawet na schemacie. Wtedy jak mierzyłem jeszcze o tym nie wiedziałem
Odnośnie biasu, jeżeli zamiast IPS dam rezy - da się wtedy go ustawić??
