Projekt i-AMP
dario67
70mV to jest w normie. Pozatym jezeli ''biasujesz'' OPS dwoma rezystorami to nie spodziewaj sie ze one ci wyrownaja offset na wyjsciu, od tego jest sprzezenie zwrotne ---> IPS.
Tak się później domyśliłem, że jeszcze potrzeby jest IPS do pełnej stabilizacji, ale już napisałem :) to chciałem jakoś wybrnąć :) i napisałem że się to pewnie unormuje po podłączeniu IPS.
Trzeba was trochę ruszyć :)
ECC88:
Barwa:
Radiatory ( http://www.piekarz.pl/pl/?item=42122 ). Tym razem wszystkie otwory od OPS (trany,montażowe) są przewiercone na wylot + gwintowanie. Otwory od IPS są w żebrach, weszło idealnie 10mm gwintu (mierzone suwmiarką). Do tego doszły podkładki powiększone oraz podkładka sprężynująca. Radiator ma "mięcha" na 8mm.
Wiercone 2,5mm. Otwory ips - gwintowane najpierw 1 później 3 maszynową (gwint 10mm , nie na wylot) oraz otwory ops - wszystkie na wylot od razu 3 gwintownik maszynowy.
No i coś większego fi=15cm, h=7cm, 6-7kg.
W załączniku PDF z płytką ops ips do naklejenia na radiator i napunktowania otworów do wiercenia. Wersja ze zbliżonymi tranami do płytki.
Odnośnie poradnika do ecc88 - bardzo możliwe, że na weekend będzie - zależy czy będzie czas jakoś to poukładać i wstawić.
Poradnik do ECC88 by się przydał, lampy już przyjechały ;) Gavron, a stary radiator? Za mały ?
gavron04, a mógłbyś pokrótce opisać, jak robisz zdjęcia? Jaki aparat, ISO, jak oświetlasz itp, bo ja np. wyjątkowe beztalencie fotograficzne jestem, a bardzo bym chciał niektóre rzeczy ładnie "obfocić" :)
Poradnik do ecc88 będzie taki sam jak do ecc82 tylko się zdjęcia zmienią :)
Jak robię zdjęcia IPS/OPS/PSU to mam fajny biały parapet do tego ciemno w pokoju, lampa z aparatu oraz tryb manual + pomiar wielosegmentowy, iso 100-800, f5.6 , itd. jak mam czas to się bawię a tak to tylko włączam, ustawiam manuala i wcześniejsze ustawienia i robię. jedynie czas zmieniam. aparat canon 700d + niestety oryg słoik. zdjęcia https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/albums . w tym roku zrobiłem baaaardzo mało zdjęć :( Zamiast parapetu można użyć białych kartek kredowych jako tło i "podłogę". Czasem widać u mnie na zdjęciach szare tło - brak czasu na zabawy w dobre zdjęcia.
Hm, ja chyba swoim śmiesznym Nikonem L110 nie poszaleję jak Ty. Ale może jutro się pobawię :)
Jakieś porady może? Jak najlepiej fotografować takie rzeczy jak wzmacniacz?
dario67- radiator "stary" jest taki sam jak ten co wstawiłem. Po prostu kolejne opsy składam:)
Holgin- wybacz, nie mam czasu,żeby się rozpisywać nt zdjęć. Musiałbyś po forach poczytać:)
Uruchomiłem dziś całego I-AMPa z wejściówką CFP, ponieważ chwilowo czekam na trafo do lamp, jak przyjdzie to wejściówki będą na ECC88. Wszystko się pięknie reguluje, prąd spoczynkowy jak i składowa stała, moja gafa, pospieszyłem się z wcześniejszym postem :). Podziękowania na autora i kolegi gavron04 :).
Jutro coś wrzucę, generalnie nie ma się czym chwalić :), nie odbiega on bardzo od wcześniejszych I-AMPów, ale za to będzie preamp kolegi taza z innym prockiem, póki co to za wcześnie żeby coś pokazywać.
Obiecane zdjęcia, na tą chwilę uruchomione dwa OPSy i jedna wejściówka CFP, reszta jak będzie czas.
dario a jak to upchasz w obudowe?
Radiatorki na zewnątrz dajesz? Bo też mam krótkie (16cm) I chce by wzmak był dłuższy niż szerszy.. Niie da rady bez dokupowania radiatorów albo przedłużania..
Założenie było takie, że bedzie układ taki jak na drugim zdjęciu, czyli radiatory na zewnątrz, a moje radiatory mają 190x80 i 50 wysokie, ale chyba inny układ raczej mi nie wyjdzie.
Powoli do przodu - moja sztuka.
Sztuka kolegi Andrzeja lutowana i uruchamiana przez kolege gavron04. My to tylko wrzucilismy do obudowy, co wbrew pozorom tez pochlonelo troche godzinek:-)
Po wstepnych odsluchach trzeba przyznac, ze gra to bardzo ciekawie, potrzeba jednak wiecej czasu zeby wyciagac ostateczne wnioski. Planuje zlozyc reszte wejsciowek i porownac bo jestem bardzo ciekaw roznic:-) skladac Panowie, bo cicho w temacie :-)
Tak jak Adaś wspomniał ta sztuka jest moja i powiem szczerze że pierwsze wrażenie z odsłuchu lampy są naprawdę przyjemne, gra to naprawdę świetnie:thumbsup:. Słuchaliśmy go dobre parę godzin na moich tlkach i Adama pcmie i jestem zaskoczony jak to fajnie grało nawet na stosunkowo tanich przetwornikach. Ale nie będę się teraz rozpisywał napiszę coś więcej jak odslucham go trochę dłużej. Pełen szacunek dla Borysa za tak dobry wzmak :thumbsup:
No i kilka zdjęć z walki gavrona
Zapomniałem tylko dodać że odsłuch był robiony narazie bez barwy, ale już niebawem zobaczymy bo już jest gotowa
Poranne wnerwianie sąsiadów. (Kto ma preamp autorstwa taz & 3lite wie jak to jest przy 17dB[pi o drzwi]). Czekam aż ktoś da jakąś recenzje z A9 bo zbieram się by to poskładać już długi czas.
