Projekt i-AMP
To chyba chodzi bardziej o największy pik prądu jaki może dać kondensator. W przypadku 100W wzmacniacza, zakładając, że impedancja kolumn może spaść nawet do 3Ohm to będzie prawie 10A
Jeśli się mylę, poprawcie
Musisz dopasować impedancję i poziom sygnału na wyjściu. Trzeba sprawdzić na wyjściu SPDIF jaki jest poziom napięcia i dostosować dzielnik do niego. Przypuszczam, że będzie 5V ze względu na zasilanie z USB, ale trzeba to potwierdzić. Generalnie dla 5V standardu dajesz 374 Ohmy w szeregu i 90,9 Ohma do masy. Przy 3,3V jest to odpowiednio 243 i 107 Ohm. Za dzielnikiem zostaw sobie miejsce na kondek 100 nF w szeregu z gorącym pinem z gniazda RCA.
Z PCM2704 wylazi 3,3V czyli mam rozumiec ze dzielnik rezystorowy dobieram na okolo 1V. Dziekowac. Tylko ze jak do tego wyjscia podepne jakis dac z impedancja wejsciowa 75R to i tak amplituda jeszcze troche przysiadzie (do 550mV). Czyli generalnie pozostaje patrzec w noty katalogowe. To juz to mamy ogarniete :D
Nie wiem jaka jest impedancja wyjsciowa kostki TORX179 (w dacie widnieje tylko -1mA w stanie high), takze jest dosyc duza i patent nie przejdzie bez peryferyjnej ukladziny/bufora.
A jak bym zrobil sobie po prostu zworke na plytce do wyboru typu wejscia SPDIF/TOSLINK --> to pytanie czy np jezeli uklad docelowy bede musial podlaczyc na 20cm tasmie to czy to nie bedzie problem (w przypadku TOSLINKa)?
Dziekowac
EDIT
Z ripple dacie sobie chlopaki rade. Moc, napiecie, prad max itp.
Dla SPDIF Coaxial standardem konsumenckim jest 75 Ohm i +/-500 mV. W tym przypadku dajesz gniazdo RCA. Podpięcie odbiornika optycznego sprowadza się do dołączenia w szereg niewielkiego rezystora (kilkadziesiąt lub kilkaset Ohm) lub kondensatora (10 nF). Trzeba zaglądnąć do datasheeta producenta kostki co sugeruje.
A nie lepiej użyć kostkę, która obsługuje dwa lub więcej wejść i przełączać przełącznikiem? Gimnastykowanie się ze zworką to dla sado-maso audiofilii.
Jeżeli w pobliżu taśmy nie będzie źródła zakłóceń to nie ma problemu
Ważne jest aby dodatkowe elementy dla gniazda optycznego były umieszczone przy samym gnieździe
W przypadku TORX179 jest to dławik i kondensator na zasilaniu
Możesz dać nawet metrowy przewód połączeniowy , pamiętając tylko aby na wszelki dać ekranowany dla sygnału
Bufory i inne wynalazki w przypadku optyka z reguły są zbędne
Zrobie to najprosciej jak sie da tak w celu turystycznym. Dobrym rozwiazaniem wydaje sie takie cos jak PCM9211 ale niestety jeszcze conajmniej dwie piwnice ziemniakow przedemna zanim to ogarne :D.
Dziekuje bardzo bardzo.
Na dzisiaj juz dosyc. Zrobilem oddzielne zasilanie, dalej pojedyncza wylewke z rozdzielona strona analogowa i cyfrowa.
witam
Panowie swietny projekt,jak widze jeden z nielicznych na forach przez autora dopracowany i rzetelnie opisany.szacunek. i od razu pytanie czy ma ktos odsprzedac gotowe płytki do tego wzmaka..chodzi dokładnie o koncówke mocy,zasilacz i preamp na ecc88.dzięki pozdrawiam
Proponuję napisać do borysa, albo szukać przeglądać dział ogłoszeń, gdzie też można dać ogłoszenie chęci kupna.
Jest taki plan (potrzebuje selektora i jakiegos volume). Narysowalem wczesniej selektor z PCM2704 i teraz dorysowalem plytke z barwa/preampem. Calosc bedzie mozna sterowac sobie w sposob analogowy, czyli zwykly przelacznik obrotowy albo z jakiegos sterowniczka z pilotem (trzeba go bedzie kiedys zrobic, np na arduino uno albo czyms innym). Preamp bedzie mozna sobie zrobic dowolny, albo sie go wepnie na kanapke na plytke z barwa albo podlaczy do zlacza 10pin (np pre lampowy). Jak by ktos mogl zerknac tak mniej wiecej bylo by super. Plytki jeszcze nie sa skonczone bo koncepcja sie troche zmienia co jakis czas. Plytka z barwa jest wylana masa od spodu i od gory (nie wiem czy tak lepiej czy tylko z jednej strony).
Selektor wejsc bedzie mial 4 pozycje:
-analog1
-analog2
-DAC zew lub malina
-USB na PCM2704 (jak na poczatek nie bedzie zadnego daca pod reka)
Dziekowac
Zuku
Dzieki za info. Oviasowalem plytke tylko po krawedziach, wylana jest masa tylko sygnalowa, masa do zasilania wraca sie spodemm zwyklymi sciezkami do punktu wspolnego, mam nadzieje ze takie rozwiazanie bedzie dobre.
Prototyp preampu juz tez prawie gotowy. Mozna go z latwoscia przerobic na sluchawkowca (tylko trany koncowe zmienic i zwiekszyc bias). Symulator wypluwa preferowany ''audiofilski'' rozklad harmonicznych. Loop gain przy 10k to rawie 60dB czyli baardzo duzo, zapas fazy i wzmocnienia w normie, smialo mozna napedzac obciazenia rzedu 100R.
Reszte preampow bedzie w SMD bo sa dostepne naprawde super czesci w malym gabarycie, rezy minimelf 0204 vishaya metalizowane tez powinny byc lepsze niz standarodwe kwadraciaki.
SMD:
-podwojne NPN
-podwojne PNP
-pary NPN/PNP
-j-fety
-ultra szybkie tranzystory video z malym Cob jak np BFN27 (super do IPSow)
-niektore OPki
Krzywe korekcji w barwie zdecydowalem ze beda wygladc tak jak ponizej (no moze dam nawet 1nF na wysokie, beda troche dalej w prawo poprowadzone kreski).
Na basie jest uklad z dwoma kondensatorami, tak ze przy np +3 +5dB korygowany bedzie sam najnizszy bas a w miare krecenia pokretlem czestotliwosc korekcji bedzie rosla. Bedzie mozna zalutowac jeden kondensatorek i czestotliwosc dzialania barwy bedzie stala.
Gora jest na jednym kondensatorze z stala czestotliwoscia dzialania korektora.
Czy wyprowadzenie lampy z wejściówki(ECC82) na przewodach(10-15cm) wpłynie jakoś na działanie układu?
Borys mógłbyś podpowiedzieć jak zrealizowac wyjscie niskopoziomowe do suba? Narazie mam w ten sposób
i przy większym wysterowaniu sa spore zniekształcenia. Da sie to zrobić równie prosto, a lepiej?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Heat
Ja mialem jaki czas przylutowane kabelki jakeis 10cm i wszystko bylo OK. Zlacza PD i ND moga byc podatne na zaklocenia wiec nie krzyzuj tam zadnych innych przewodow.
Woder
Do tego sumatora rezystorowego pasowalo by dodac OPek jakis i powinno byc Duzo lepiej.
Wlasnie koncze robote z ECC88 na nowej plytce IPS. Lampy jakie mam na stanie to:
-JJ E88CC
-Phillips E88CC
-rosyjska 6N23P
Wszystkie dzialaja jak narazie poprawnie, wymagaja tylko innego ustawienia punktu pracy, rozrzut biasu pomiedzy lampami jest dosyc spory bo jest to od okolo 4mA do 10mA na cala lampe, takze w razie potrzeby krecenie potkiem 1k moze sie ''skonczyc'' i trzeba bedzie wymienic jeden rezik w zrodle pradowym.
Pozniej testy z OPSem i troche lampki pokatujemy.
Oscylogramy niestety z filtrem wejsciowym, bez filtru bylo by znacznie szybciej, ale tutaj nie o to chodzi :D
