Projekt i-AMP
IPS BG7
czy w tej wejściówce tranzystory wejściowe T1, T2, 2SK170 można zastąpić BC 546B w bomie Była wzmianka o takiej ewentualności ale czy ten wariant został przetestowany?
Mam taki plan aby wybudować wzmaka na dwóch I-amp200 w mostku kolumny 4R pytanie jakim zasilaniem można potraktować I-amp200 co by nie wysadzić tranzystorów końcowych?
Miałem pre bufor na tych 2sk i grają bardzo przyjemnie. Nie są jakieś wybitnie drogie i trudno dostępne więc tym bardziej bym z nich nie zrezygnował bo urzekają graniem
BG7 powinien dobrze chulac na BCkach. Moze mi sie uda i w IPSsie przelutuje na BCki i sprawdze zeby bylo na 100%.
Bedzie mala errata do Jetfire V1.1, drobna zmiana, beda potrzebne dodatkowo dwa kondensatory 10pF na IPS. Polutowalem w sumie 5 szt tej wejsciowki z roznych tranzystorow i z OPS3 mialem klopot z oscylacjami o niskiej amplitudzie ale za to wysokiej czestotliwosci. Z i100,i200,i100M nie zaobserwowalem tego zjawiska. Dolozenie dwuch kondensatorkow zalatwia ladnie sprawe. Jak bym zapomnial wkleic to prosze mi przypomniec na PW.
Ponizej obecny stan Cliffjumperka w wersji MK2. Schemat i reszta pomiarkow.
BIG ROMAN
Zmiana w jetfire jest prosta, wystarczy dolutowac od spodu po 10pF pomiedzy srodkowymi nogami (nr2) tranzystorkow: T8----T7 oraz T10---T9.
Cliffjumper MK2 to calkowicie inny IPS.
Borys
mam I-Amp 100 chcę dołożyć potka na wejściu 50k Alps do regulacji głośności, jaki zastosować bufor/preamp na wejściu, coś najbardziej neutralnego ?
arkotik
Cos najbardziej neutralnego to moze jakis OP-ampik z dobrym zasilaniem, potek lepiej 10kR ale jak juz masz 50k to lepiej go dac przed preamp, i sam preamp dac z wzmocnieniem moze cos kolo 3x .
Zależy jeszcze co chcesz podpinać, iAMP100 u mnie musiałem ściszać.
Wejście preampu ma wzmocnienie x0,5 potem, wszystkie bufory x1, a i tak jest trochę za głośno kiedy mam interfejs 0dB by nie ściszać cyfrowo.
W iamp100 zamiast elektrolitow z bocznikami 100nf do odsprzegania tranow koncowych dalem jeszcze na probe foliowce 4,7uf. Bylo to konsultowane z Borysem. Nie wiem czy jest jakas roznica, moze odrobine na korzysc foliakow. Jednak zbyt wnikliwie nie porownywalem. Przy okazji zamieszczam to rozwiazanie w ops4. Dodatkowo Borys wspomnial zeby na drivery dac po 100pf w celu poprawienia stabilnosci.
Adam,
Może znalazłbyś chwilkę i na schemacie, nawet czerwonym długopisem naniósł co zmieniasz. Właśnie rozkręcam swojego iampa żeby mu dołożyć trafo i capM, mógłbym przy okazji wprowadzić twoje zmiany.
Z tego co widzę to 15000uF raczej na 63V ( na granicy z trafem jakie proponujesz , żeby nie było BOOM ) , a 4700uF dałeś na 63V :-)
[QUOTE
Napisz do Borysa o ile od niego brałeś płytkę.[/QUOTE]
Borys nie udostepnia,bez kupowania pcb.
