Projekt klonu ATC SCM100 pomoc w realizacji.
Project Ala Harbeht ...
Raczej Spendor.
Generalnie mozesz zejsc w okolic 400-500hz przy uzyciu D7608/920010 ale bedzie wymagalo to filtrow 4 rzedu. Kazda mniejsza kopulka niz 75mm raczej nie da rady i realny punkt podzialu wyjdzie w jakis 800-1khz, czyli zdecydowanie za wysoko dla Visatona.
Projekt jest jak najbardziej wykonalny, pytanie tylko czy zrobisz do tego zwrotnice? Rzucasz sie na powazny projekt, moze lepiej skopiowac cos gotowego, niekoniecznie z kopulka na srednicy, bo faktycznie takich projektow jest tyle co kot naplakal.
Ja też bylem jeszcze niedawno uparty żeby wykorzystać duża kopułkę na średnicy i miałem mieć podobny podział ale uznałem że to nie ma sensu bo koszta by mnie zjadły. A nie wiadomo czy byłby z tego jakiś +.
Raczej Spendor.
To już będzie zwrotnica 24 dB ? , bardzo ostro cięte.... Jaki byłby koszt takowych zwrotnice ? +- 10%
Tego to nikt ci nie napisze bo tego nie wiadomo jaka wyjdzie zwrotnica a nie ma co wróżyć...jeszcze +/-10% :p . Chyba każdy z nas chciałby wiedzieć jaki będzie koszt zwrotnic +/- 10% gdy kupuje kombinacje głośników której nikt nie próbował połączyć ;) ...ale to tak się nie da :p . Zależy też jakie części wybierzesz chociażby i jakie rzędy będą na pozostałych głośnikach, czy będą a jeśli będą to ile będzie pułapek itd.
No i moja wiedza w tematyce już zweryfikowana .😜😁😬
Jesteś pewien że podołasz takiemu projektowi jaki chcesz zrobić? Chodzi mi o zwrotnicę? 3 drogi z podziałem 24db na średniaku i zapewne jakimiś pułapkami to wyjdzie ci zwrotka rozmiaru kartki a4 :D
Hm widziałem zwrotnice bardzo rozbudowana w B&W Matrix właśnie zwrotnica podobnej wielkości jak piszesz skomplikowane bardzo , tak na oko samych cewek z 8-10 szt .Koszty na standardowych elementach i tak będzie duża , jeśli miałbym zamknąć się w 1kpln to bym w to brnoł. Nie wiem czy pisałem ale to jest projekt minimum na 1 rok , w tym jedynie bym skrzynie robil i średni ton kupił. Dalej bym obstawał na kopułce w średnich tonach bo tak to cała konstrukcja bierze w łep, a wstawienie w średnie tony głośnika typu Visaton w 130 s czy w100s spowoduje że kolumna nabierze designu z końca lat 90 i przy zestawieniu nawet z obudową wykonana w stylu ATC wyjdzie tandeta. Wysokie tony mam Tonsila gdwk-10-80-t-8-ohm to by może gościnnie pograł a potem by się cos ogarnęło w przyszłości....
Gdyby tak zmniejszyć bas do 10 cali to można by się pokusić o zestaw na Scanach Discovery
26W/8534G00 + D7608/920010 + D2608/913000
Przy czym to nie jest klon ATC tylko luźny pomysł na podstawie koncepcji monitora z kopułką na średniaku.
Klon - źle to określiłem... kolumny maja mieć proporcje front i głośniki przypominające te z ATC ... ale patrząc na poprzednie wpisy powoli koncepcja ewoluuje.
Szkoda by było te visaton w300s wystawiać na handel bo ciężko będzie odzyskać 500 zl .
Temat otwarty każda propozycja mile widziana : głośniki średnie kopułka,
bas minimum 25 cm ,
wysokie myślałem tez o scanspeak discowery jakimś
..... tak to wygląda na chwile obecna
Jezeli porzucisz koncepcje kopulki na srednicy, to otwiera sie znacznie wiecej mozliwosci, nawet z obecnym Visatonem 300.
Gdzies chyba nawet widzialem taki projekt i to wcale nieglupi pomysl.
A zwrotnice kto będzie projektował?
Też będzie robiona na kolanie?
Nie twierdzę że to Tobie nie zagra, bo najlepiej brzmią kolumny gdy je sami wykonamy, pod własne ucho... ale biorąc się za taki projekt to pomiary by się przydały.
dokładnie. Średniak z normalną membraną membrana zejdzie sporo niżej i będzie sporo więcej możliwości.
Czemu w ogóle kupiłeś te visatony?
Pod wpływem chwili i jak pisałem wcześniej miałem do czynienia z w250 s i robiłem na nich kolumny zagrały bardzo dobrze , i wyglądają podobnie jak bas w Atc
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6983 zmiana koncepcji o 180 stopni a zagra może i dobrze.... Ale nie potrzebna mi któraś para kolumn z kolejki do kolekcji 😜😄
Projekt ktoś z forum ! Przecież pisałem o pomoc na forum , no nie za darmo... Może być w naturze 😜😆🤣😂
