Postanowiłem jeszcze raz wytężyć uszy i przysiedzieć ostatni raz na HDS180+XT25. Wynika to z dwóch powodów:
1. Do tej pory odsłuchy były robione na Yamaha AX-700. Yamaha ma o tyle inny dźwięk, że po zbudowaniu uniampa i odsłuchach na nim dźwięk mnie nie satysfakcjonował. Uniamp raczej będzie obsługiwał te kolumny.
2. Za tydzień zabieram się już konkretnie za projektowanie zwrotnicy do 3 dróg i chce zamknąć sprawę z tym projektem. Polutować zwrotnice i włożyć do obudów.
Napiszę teraz kilka podsumowujących słów po roku, od kiedy zacząłem pracować nad ta zwrotnicą.
Nie udało mi się zrobić przyzwoicie brzmiącej zwrotnicy 2rz/2rz. Jakąkolwiek zrobiłem zwrotnicę drugiego rzędu na wysoki i niski, to całokształt dźwięku był niezadowalający. Wynikało to z tego, że:
- Zawsze były jakieś braki w barwie, równowadze tonalnej,
- Na 2 rzędach głośniki nie były w stanie odpowiednio wypełnić średnicy w miejscu podziału. ( przede wszystkim w odsłuchu, ale symulacje też słabiutko wychodziły - dodatkowo przeszkadzał dołek na XT na 3kHz z powodu obudowy)
Dodanie 3 rzędu na niskotonowy znacznie polepsza dźwięk HDS180. Dźwięk staje się klarowniejszy, pełniejszy i realniejszy, lepiej są odfiltrowane śmieci na wyższej średnicy. Pojawia się pełniejszy bas. Instrumenty mają pełniejszą barwę. Dużo lepsze wokale. Można by tu pisać więcej, ale nie mam takich zdolności w opisywaniu dźwięku
. Pułapka na wzniesienie przy 700Hz uważam, że bardzo poprawia brzmienie. Zauważyłem, że zmiana rezystora o kilka Ohm w tej pułapce bardzo negatywnie wpływa na brzmienie. Jest to bardzo wrażliwy punkt.
Tak samo 3rząd na wysokotonowy wg mnie ma przewagę w tej konstrukcji i bardzo podobnie zalety tego mógłbym tutaj wymienić, co opisałem dla HDS180.
Znak zapytania na 0,3mH i 1,5ohm dodałem dlatego, że ciągle pracuję nad dobraniem odpowiedniej wartości cewki. A wielkość tego rezystora jest zależna właśnie od wartości cewki. Przykładowo dla 0,4mH jest 2,2ohm. Zmniejszając cewkę uzyskuje się więcej średnich tonów. Są to wartości tylko przybliżone, a ja rozważam cewkę od 0,25-0,4mH i rezystor od 1ohm do 2,2Ohm.
