Projekt Scan-Speak 22W / 12MU / D3004
Cześć wszystkim!
jest to mój pierwszy post a za razem spore wyzwanie którego chcę się pojąć. Jestem natomiast zdeterminowany i nastawiony pozytywnie na wyzwanie :-)
W zasadzie to 2 równolegle projekty.
1. Bezpieczne połączenie ScanSpeak reference 2way (18W + D3004)
- jako poligon doświadczalny projekt znany dobrze opisany i zrealizowany setki razy
- chce sobie wszystko przeliczyć zrobić, pomierzyć i porównać z innymi wynikami dla tych konstrukcji.
2. Zabawa na dłuższy czas bo wymagać będzie dużo planowania projektowania zarówno od strony mechanicznej, elektrycznej jak i wykonu samego projektu obudowy.
docelowe kolumny podłogowe 3 way. W tym roku posłuchałem sobie trochę sprzętów na AVS i bez zaskoczenia konstrukcje na scan speakach brzmiały zjawiskowo, dlatego chciałbym złożyć zestaw na tych przetwornikach.
Warunki
- pokój docelowy (w perspektywie ukończenia głośników (pewnie ze 2-3 lata :P) + 4 lata :)) 26 m z pełną adaptacją akustyczną.
- kolumny z przeznaczeniem do rocka, indie rocka, nu metalu, metalu, elektroniki - żadne Jazzy i klasyki.
- nie słucham muzyki na poziomie imprezowym - głośniej owszem zdarza się, ale nie tak że trzeba jakoś mocno krzyczeć czy szklanki latały.
- styl na którym chcę się wzorować to Focal Utopia
- charakterystyka dźwięku - raczej lekka Vka (większość konstrukcji które mi odpowiadały jeśli chodzi o barwę i dynamikę były właśnie na takim planie) np. B&W801D5
Głośniki które mam wybrane to:
ScanSpeak 22W/8851T00 - I tu już się pojawia pierwsze pytanie czy wersja 4 czy 8 ohm dla 22W ? - dla wzmacniacza pewnie lżej a jeśli chodzi cenowo o zwrotnice to zapewne zależy jakie kondensatory się użyje dla 4ki - bo to one tam zrobią kwotę) oczywiście dopuszczam do siebie myśl upgradeu tego 22W na 26W :-)
ScanSpeak 12MU/8731T00
ScanSpeak D3004/662000 gdzieś czytałem, że ewentualnie można się zastanowić nad R3004/662000 - ale podobno szpilka bywa natarczywa przy dłuższym odsłuchu.
I odnośnie wzmacniacza obecnie mam Harman Kardon HK970 (tak wiem - to nie te progi głośnikowe dla takiej budżetówki :)) natomiast po złożeniu będę go wymieniać na coś z półki entry high end typu Atoll czy Hegel
W związku z inspiracją Utopią chcę zrobić każdą obudowę osobno.
Jak na razie mam rozkmine jak chcę by to wglądało - elektronika będzie to dalsza część projektu.
Sekcja mechaniczno / projektowa. od dołu Wo, Tw, Mid
- Osobne obudowy,
22W - netto 38/39L tak by po odjęciu, wzmocnieniach, wytłumieniu, głośnika, i bass reflexu, dodaniu objętości od wełny dało mi okolice 31,5l-32l netto
D3004/R3004 - odcięta cześć z całej bryły by uzyskać odpowiednią kubaturę ( w pozostałej części zwrotnica za zaślepką będzie możliwość dostępu do zwrotnicy w trakcie użytkowania)
12MU - podobnie jak sekcja wysokotonowa, odcięta część dla kubatury a w pozostałej zwrotnica jak w Tw.
Fronty z rożnej grubości MDFu od 40 do 32 mm w zależności od głośnika. (zaokrąglone jak w utopii, krawędzie pionowe dodatkowo zaokrąglone r15/20 a poziome r5) Frezowane CNC, podfrezowania głośników tak by centra akustyczne znajdowały się możliwie w tej samej odległości od punktu docelowego i już na etapie konstrukcyjnym powalczyć z przesunięciami fazowymi. Generalnie wiecie jak wygląda Utopia
Boki - gięta kanapka na podstawie elipsy MDF/HDF ewentualnie w kanapkę mogę dorzucić sklejkę (2/3mm płyty) tak by dały grubość bocznych ścianek 22/23mm
tył mdf minimum 28mm (tyle ile wyjdzie z programu 3d)
góra i podstawa również 28mm
ożebrowanie sklejka 18mm (2 wieńce i poprzeczka) - do ścianek bocznych mocowana na wpust 6mm/8mm.
grubości MDF pod mocowania głośników:
22W - 20mm
12MU - 14mm
D3004 - 10mm
wygłuszenie:
Bass - 3mm butyl (wszystko), filc 1cm wszystko poza frontem, wełna - tył, góra i podstawa.
Tw - butyl, filc (0.5cm) - obudowa zamknięta
Med - butyl filc (0,5cm) i luźno wełna w objętości - obudowa zamknięta
Jako że kolumna będzie pochylona i będzie stała na cokole bass reflex będzie "patrzył" w cokół ("tunel" który się tam utworzy będzie wkalkulowany w rzeczywistą długość portu)
Strojenie BS na 32hz.
To by było w sumie na tyle jeśli chodzi o część konstrukcyjną i założenia.
cokół mdf 34mm
Rysunek poglądowy jak to widzę, mniej więcej dobrane już (teoretyczne centra akustyczne i podfrezowania by to ładnie zrównać centra akustyczne) odległości szacunkowe z rysunków technicznych w miejscu gdzie cewka łączy się z kopułką. - jeśli ktoś ma namiary gdzie mogę rzeczywiste konstrukcyjne centra znaleźć byłoby to bardzo pomocne.
Na chwile obecną mam dobrany kształt, koncept i policzoną obudowę basową.
i tu na wstępie 2 pytania:
1. "Falowód" podfrezowanie przy TW szerokość pierścienia 20-25mm głębokość "wpuszczenia" 15mm - w opcji 20x15mm daje nam to kąt falowodu 36stopni a przy podfrezie na odcinku 25mm daje nam ok 30stopni. Czyli tw leży w stożku o kącie 120stopni i długości ścianki ~30mm . Czy będzie to miało jakiś zauważalny wpływ i powinienem się tym martwić jakoś szczególnie?tw.png
Czy coś jeszcze powinienem uwzględnić a o czym zapomniałem na tym etapie ? Jakieś pro-tipy co do klejów docisków technik?
Pozytywne nastawienie to może być za mało 🙂
Zachęcam do zrobienia prostszego projektu, potem wykorzystasz wiedzę i doświadczenie do kolejnego i może się okazać ze zupełnie inaczej do tego podejdziesz niż opisałeś.
Witamy na forum.
To może jak zadam dwa pytania:
- jakie masz doświadczenie w projektowaniu zestawu głośnikowych?
- jaki masz system pomiarowy?
Twój projekt jest bardzo ambitny, dlatego radziłbym zejść na ziemie i zacząć od 2 way w prostej obudowie testowej.
Witamy na forum.
Dzięki :-)
Tak jak napisałem projekt pierwszy jest na start znana konstrukcja na 18w i D3004, przeliczę porównam z wynikami i złożę. To ma być poligon doświadczalny.
System pomiarowy bedzie zakupiony miniDSP 1st gen i RAW jako soft do wymulacji VirtuixCad pomiary na zwenatrz na wysokosci 3m.
W najgorszym wypadku jeśli nie będę mógł przeskoczyć zwrotnicy - zawsze zostaje Wilk Audio albo inni tunerzy :D
Jeśli chodzi o stolarkę to pójdę dalej kiedy efekt będzie zadowalający jeśli w procesie zrobię 3/4 komplety obudów to trudno :D
Taki jest plan, stąd punkt pierwszy być może w 2 iteracjach. 2ka jest na etapie projektowania nie chcę niczego pominąć. I jest to projekt długoterminowy. Dodatkowo od ładnych kilku miesięcy studiuje literaturę. Inna sprawa, że konstrukcje tego typu są już pobudowane albo bardzo podobne np revelator 851 (dlatego ten a nie inny litraż obudowy dla 22w natomiast na serio się zastanawiam czy nie rzucić się na 26w
Do takich ambitnych projektów potrzebujesz odpowiedniego system pomiarowego, opartego o interes audio, mikrofon xlr (nie usb) oraz jig do pomiaru impedancji. Do pomiaru czestotliwosci w tak zwanej spinoramie łatwiejsza i lepsza będzie Arta.
Proponuje zapoznac sie z tutorialami VituixCAD i poswiecic troche czasu na jego obsluge. Zanim rzucisz sie na 3 way, zrob od zera prosty projekt 2 way w oparciu o zalecenia tutoriali Vituixa.
Jakiś konkretny mikrofon (wiadomo że kalibrowany) i karta dźwiękowa czy w ciemno scarletka (gen3 wystarczy?)? W końcu Ida święta :-) Zawsze mogę poprosić kogoś i odpłatnie przeprowadzić pomiary. Pewnie nie jedna osoba tutaj ma taki zestawi. Cadem jeszcze się trochę więcej pobawię . btw ambitnie bo kwestia stosunkowo drogich przetworników? czy stolarsko? W zasadzie używka scarlet gen3 + mic to jakieś 600/700pln, a tego artboxa można polutowac turbo prosta konstrukcja.
