Projekt Suba na band-pass 4-stopnia
Serock
Witam!
Zmienia mi sie jak w kalejdoskopie pomysl na suba.
Aktualnie wpadlo mi do glowy zrobienie bandpassu czwartego stopnia.
Wymiary bylyby nastepujace podstawa 40X40 boki 40X56 (komora glosnika60 litrow 40X40x37,5 komora bass-refleksu 30 litrow 40x40x18.5)
Rurenka bass reflexu 6,5x10cm. Fb 51/45Hz F3 25x79Hz
Krzywa jest dosc ciekawa, ok 22Hz przy stracie 6dB, 25Hz przy stracie 3 dB, 30Hz przy 0,4dB, od 32Hz do 45Hz straty wahaja sie miedzy 0 a 0,5 dB, 78Hz przy 3dB 100Hz osiaga przy stracie 6dB
Parametry glosnika:
Fs=28Hz
VAS=154l
Qts=0,32
Qes=0.39
SPL=92dB
CMS=0,28mm/N
Moc max=300W
Moc znamionowa=200W
Glosnik ma srednice 30cm.
I teraz kilka pytan:
Czy tak duzy glosnik moze byc w takiej obudowie?
Czy dobrze wszystko wyliczylem?
A moze lepiej zrobic takie cos:
Buda 75x44x30 (99litrow). Bass reflex 10x17 glosnik ten sam.
Pozdrawiam!
Band-pass wychodzi nezaciekawie... W calosci tracisz 6db...
czerwony - zaproponowany przez bassbox'a (28/26 l @ 70Hz)
zolty - w/g twojego projektu (60/30 l @ 45Hz)
A 5.1 uwzglednia wytlumienie? Na pewno 6 mniej sie myli... Zassij wiec 6... A wogole co to za glosniki i jakie Z?
Nie wiem, czy podana przez Ciebie skrzynka, bedzie dla glosnika, gdyz glosnik ma wysokosc ok 13cm a jego komora mialaby 18cm. Nie za malo?
A mozesz sprawdzic takie wymiary komora z glosnikiem: 40x40x28 (45litrow)
komora z bass-reflexem jak w Twoim projekcie (40x40x16)
Rurcia bassreflex 8x16
Glosnik to STX GDN 30-200-4-AS
Pozdrawiam!
ja bym dał tego stx'a do bass reflex albo zamkniętej wzmacniacz Pa300 albo coś o podobnej mocy i jedziemy.
Regis:
Ja tylko podalem to co mi zaproponowal bb. Oczywiscie moznaby bylo nad tym popracowac i wymiary by siem zgadzaly... Ale jesli zabierasz sie za b-p to musisz miec pomierzone parametry - ta obudowa sama w sobie jest trudna do obliczen i jest bardzo czula na bledy... Wiec pozostaje tylko b-r i closed - tak jak pisal Sound Wave...
