Projekt zwrotnicy do oceny
Witkowice
nie mam zbyt dużego doświadczenia w projektowaniu zwrotnic (mój drugi projekt w SW) i dlatego prosiłbym bardziej doświadczonych użytkowników forum o wszelkie rady i sugestie w tym temacie. Wartości wszystkich elementów są takie, jak wyliczył program, nic nie zmieniałem. Podział ustaliłem wstępnie na 2,5khz.
maryush, a gdzie wykres impedancji?
primo - wartosci elementow daj takie jakie da sie kupic
secundo - na takim filtrze DX zginie :P
Tak wyglądają przebiegi impedancji
Pawel S. mówisz, że DX nie pociągnie na filtrze drugiego rzędu? Mam monitory na tej vife, częstotliwość podziału ta sama, filtr też drugiego rzędu i dają rady, chociaż były już kilka razy mocno grzane.
Zastanawia mnie to siodło w okolicach częstotliwości podziału, jak zwiększyłem wartość cewki w dolnoprzepustowym do 2mH, to zredukowało się ono o połowę. Nie wiem, czy jest sens dawać taką indukcyjność.
bo filtry aż za dobrze się dodają. Pamiętaj, że dołek w przypadku filtrów 12db w miejscu podziału ma wynosić 6db a w twoim przypadku jest ledwo 3dB.
Spróbuj tak cewka 1,8mH, kond 10-12uf, a w torze wysokotonowym zmniejsz konda do ~6,8uf i zobacz co z tego wyniknie.
Tak daj większą idukcujność żeby wyrównać zakres 2khz.
Dla DX-a lepiej będzie dać 3rząd, z mojego doświadczenia z tym głośnikem lepszy podział wyszedł na 2,7khz.
Impedejce pokaż nam całości a nie tylko poszczegolnych głośników.
Wyskaluj Oś Y co 3db będzie nam lepiej wyryfikować wykresy.
Jakiej impedencji sa głosniki.
Tej cewki chyba juz niewiele trzeba zwiększać, 1,5mH pewnie wystarczy aby zbić te góke, masz po prostu ciut za duza dobroć moim zdaniem i dlatego ci wypchało na 2kHz. Ewentualnie mzoesz dołozyc korektor impedancji.
Druga sprawa jak juz wspomnieli koledzy, charakterystyki się nakładają zamiast przecinać w -6dB. Musisz przesunac ch-ke DX'a ku górze, zrobić filtr GP na wyższą częstotliwość i wtedy ci sie to wszytko lepiej zgra i nie bedzie takiej górki na ch-ce.
Zmiany wprowadzone. Zrobiłem tak jak sugerowaliście, przesunąłem częstotliwość graniczną filtru GP ku górze, zwiększyłem indukcyjność i pojemność w filtrze DP. Teraz wygląda to tak:
Głośniki nisko-średniotonowe mają po 4 omy, połączone szeregowo. DX wiadomo, 4 omy.
No i jest gożej niż było bo faza ci sie popieprzyła. Było to do przewidzenia bo najczęsciej tak jest ale nie chciałem tego pisać, przynajmniej sie troche podszkolisz.
Musisz na dx'a dać filtr 3go rzedu bo widać tu jak na dloni ze masz faze o 90st przesuniętą w miejscu podziału. Być moze dojdzie koniecznosc obrócenia fazy jednego głosnika, bo tak zwykle bywa pszy łączeniu 2 z 3 rzedem.
Prawdopodobnie bedziesz musiał też poprawić filtr niskotonowy bo tam wielkich zmian w działaniu nie widze w stosunku do poprzedniego.
Poświęcę temu tyle czasu ile potrzeba, bo nie chce tego zrobić na szybkości i po drodze spartaczyć.
Piku16
Chętnie skorzystam z pomocy, może w końcu coś z tego wyjdzie. Za moment podeślę pomiary, tylko sprawdź wiadomości śmieci, bo moja wiadomość może tam wylądować.
Yoshi_80
Próbowałem z filtrem 3 rzędu na DX'a, ale wartości kondensatorów wychodziły kolosalne i dałem sobie spokój. Ale, ok będę próbował dalej. Wiedzy nigdy za wiele :)
maryush, kolosalne bo korzystałeś z wbudowanego kalkulatora. Takie rzeczy robi sie ręcznie np 4,7u /10uF i 300uH to taki wyjściowy filtr 3 rzedu , troche poprzerabiać wartosci i ci bedzie działało ;)
Kiepsko filtrowane te głośniki są za mało rozsunięte od siebie, podeślij mi te pomiary to rzuce okiem rafackerMALPAwp.pl
Coś musisz mieć zwalone z pomiarem. Po pierwsze u mnie ch-ka dla DX25 wyglądała dla tego filtru inaczej, może masz ciut inny model ale wątpie. Po drugie jakim sposobem mogła ci po sumowaniu wyjść ch-ka wypadkowa niżej niż ch-ka samego filtru !! W miejscu podziału sie zdaża ale nie w całym paśmie ! Musiało sie cośp okiełbasić lub dodałeś na wykres nie ten przebieg filtracji gp co trzeba.
Poprawione
[ Dodano: 2009-12-12, 21:23 ]
piku16
Otrzymałem podobny wynik do Twojego. Możesz podać wartości elementów?
