Wydaje mi się, ze różnica może być nie znaczna, ale lepiej wykonać to porawienie, tak jak powinno to się robic.maryush napisał:Jutro powtórzę pomiar dla jednego głośnika i zobaczymy, czy będzie znaczna różnica w symulacji zwrotnicy
Rfck napisał:Piku jeśli połączysz 2 głośniki szeregowo w SW to niestety ale SW nie podniesie charki czyli nie uwzględni drugiego głośnika, natomiast w połączeniu równoległym charka się podnosi wyżej czyli SW uwzględnia 2gi głośnik, jednak nie widzę sensu w takim połączeniu , wystarczy połączyć głośniki niskośredniotonowe i dokonać pomiaru dwóch na raz co da od razu charkę wypadkową dla dwóch głośników, takie rozwiązanie jest lepsze jak dla mnie.
Po zatym wystarczy spojrzeć na screen, widać żę SW nie dodaje efektywności w połączeniu szeregowym, więc jak mamy 2way na 2ch midwooferach zawsze mierzymy 2 podłączone a nie mierzymy jeden i po prostu dodajemy wykresy.
piku16 napisał:Jeszcze jest pomysł taki można wiąść polaczyć te dwa głośniki rownolegle wtedy impedencja spanie do 2ohm, i aby podnieść ją do akceptowanego zakresu wpiąć przed filtr rezsytor 0.5, 1ohm, to powinno załataiwc sprawę.
dokładnie, woferki łącznie będą miały 8ohm a wysoki 4ohm.Yoshi_80 napisał:Za duza impedancja nidy w niczym nie przeszkadza
dobrze mowisz. w polaczeniu szeregowym 3 dB zysku z podwojenia powierzchni membrany i 3dB strat z powodu podwojenia wartosci impedancji . czyli sumarycznie 0. oczywiscie jesli mowimy o efektywnosci napieciowej, bo przy efektywnosci mocowej bedziemy mieli 3dB zyskuSW na pewno przyjmuje stałe napięcie na zaciskach symulacyjnego źródła i dlatego ch-ka w przypadku połączenia szeregowego się nie zmienia bo zysk efektywności tracony jest na zwiększonej 2x impedancji która powoduje, że płynie w układ o połowę mniejsza moc.
To jest zły pomysł. Za duza impedancja nidy w niczym nie przeszkadza, najwyżej wzmacniacz zamiast np 100W odda troche mniej a i tak to jest bez znaczenia bo nikt nigdy nie odkręca do końca bo zwykle nie ma takiej potrzeby.
