Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
Które to są dokładnie rezystory? Układ kupiłem gotowy złożony i nie dostałem schematu.
Chodzi o te?
R10, R33 - 1.21K
R7, R34 - 133 Ohm
Zastanawiam się czy to jest układ z prądowym sprzężeniem zwrotnym. Kiedyś wykonałem układ na podstawie E307 i długo się bawiłem z doborem rezystorów w sprzężeniu, ciekawi mnie jakie wartości mają inni w podobnych układach.
Dzisiaj była przygoda z e450, znaczy odpalam rano tak aby coś grało, mija kilka minut wyłącza się, zabezpieczenia zadziałały, no drugi i trzeci, mierze czy nie ma dc na wyj , i okazało się ze na jednej powoli narastało DC do zadziałania zabezpieczenia. A całym złoczyńcą był kurz który nazbierał się przez otwory od góry obudowy.
It would be better use fuse resistor , but You can mount standard resistors a same value
D20,D21 are HZ153L
If you connect it on the main capacitors (usually between them) then the return current of the signal path will be modulated by the charge current of the main capacitors resulting in 50 Hz tone and its harmonics. It's hard to tell whether it will be audible or not since it depends on the location and the flow of the current, but it will certainly degrade the overall performance of the amplifier.
The best option to solve this issue which in fact should have been solved on the PCB (the design is quite crappy since the PCB itself should act as the main ground point for the signal and the output) is to create a standalone ground point after the main capacitors to avoid modulations caused by the charge current.
Also, please use the following uploader for your images:
http://diyaudio.pl/uploader.php
Click on the "diyaudio.pl" rectangle (a default container if you will) and use option of "Dodaj pliki" to select desired files in order to upload them ("Załaduj obrazki"). Below all of that you will find your images which you can use on the forum.
