Prosty ARTA jig Box do interfejsow studyjnych.
Kurde to przelacznik powinien mieć trzy rzędy styków by to ogarnąć... (tak by masę plus i minus po wzmacniaczu był podłączany? dobrze myślę
Kurde trochę to komplikuje myślałem że uda mi się zrobić mały sprytny sprzęcik a chyba przekombinowałem.
Czy do pomiaru impedancji mogę użyć takiego wzmacniacza wmontowanego w obudowę skoro już tam jest czy lepiej to wyjście słuchawkowe wykorzystać?
Nie możesz.
Ale co się martwisz? Przecież schemat, który Ci podesłałem nie jest skomplikowany. Przełącznik 3-torowy kupisz bez problemu.
Nie no spokojnie, schemat jasny. Problem widzę w tym że niby 5 elementów na krzyż, a już na giełdzie byłem i dwa razy w internecie części zamawiałem ;P i jeszcze się okaże że wzmacniacz nie taki przez tą masę wejścia i wyjścia nie połączona...
Wiem też mam już zamówiony. Teraz na szybko chciałem cokolwiek odpalić dlatego też mam dwa przełączniki a później na miejscu jednego będzie zamontowany rezystor testowy dla pomiaru impedancji
Panowie poskładałem i robię testowe pomiary impedancji.
W limp przeszedłem przez kalibracje i inne ustawienia zgodnie z opisami w necie.
Dodałem sobie też rezystor 10 Ohm w celu przetestowania i po kablu i pomiar tego rezystora wychodzi mi że zamiast 10 limp pokazuje 22,56 Ohm
Czy może właśnie w takiej sytuacji powinienem ustawić właśnie parametry związane z długością kabli i te 12 Ohm niwelować... ?
W czym może być problem?
Poniżej pomiary jeszcze dwóch głośników które mierzyłem
W.18.200.8.FGX
oraz T.10.200.8.PCX
Jeśli oba kanały mają oddzielną regulację głośności to musisz ustawić na tym samym poziomie. Max. Inaczej mnozysz rezystancję o różnicę. Limp bada różnicę poziomów między badanym urządzeniu a rezystorem referencyjnym
O jakich kanałach myślisz? Wejściowych czy wyjściowych karty dźwiękowej? Jeśli wejściowe to ustawiłem w procesie kalibracji bardzo dokładnie (0,05...0,1dB) i cały czas tak samo.
Dopiero w ustawieniach Arta Limp znalazłem funkcje gdzie można wpisać rezystancję kabli no i tam można skorygować tylko czy to poprawne rozwiązanie no i 10 Ohm na tak krótki kabel to sporo... u was też jest rozjazd?
Uruchomiłem też wczoraj pomiar odpowiedzi częstotliwościowej i zastanawiam się jak mogę skontrolować czy kanał referencyjny działa mi poprawnie bo jak odłączam kabel to chyba nic się nie zmienia na wykresie. Przyszło mi natomiast do głowy by podłączyć kabel z sygnałem referencyjny z JIG na miejsce mikrofonowe i wtedy wykres stał się niemal liniowy czyli chyba działa bo znaczy to że sygnał referencyjny pokrywa się z sygnałem generowanym przez kartę. Czy dobrze kombinuje? Nie chciał bym robić pomiarow z błędem i potem go powielać podczas projektowania zwrotnicy.
Moje rozwiązanie jest z wzmacniaczem klasy D stad proba upewnienia sie czy sygnal zwrotny do kraty jest poprawny.
Odpiszę tu po części na wiadomość prywatną i forum. 12om różnicy prawie na pewno nie wynika z kabla. Tam się kompensuje mikro henry i mili omy. Prawdopodobnie podałeś do programu niewłaściwą wartość opornika pomiarowego.
Pomysł ze zmierzeniem opornika w ramach testy pochwalam :-) Da się w ten sposób mierzyć nie tylko oporniki, ale też cewki i kondensatory. Klikając po pomiarze przycisk rlc.
Wiesz to takie głupie ... ja trzy dni szukałem pola gdzie wpisuje się tą wartość i nigdzie nie mogłem znaleźć mmm no aż do teraz. No i pomiary teraz są idealne zgodne z tym co pokazuje miernik i opis na rezystorze.
Dobra teraz można przejść do pomiarów głośników jeśli chodzi o pasmo przenoszenia częstotliwości...
macie gdzieś jakiś tai prosty opis punkt po punkcie jak przez to przejść?
Podepnę się czy ktoś składał Arta masterjig v2 borysa i wie jaki jest tam rezystor referencyjny?
Wychodzi na to że rezystor będzie taki jak wsadzisz byle byś to później poprawnie ustawił w ARCIE, Generalnie widziałem kilka rodzajów, ja mam 47 Ohm a widziałem schematy z 100.
Cześć wszystkim,
W końcu będę sam składał swój system pomiarowy i chciałbym Was coś dopytać odnośnie poprawnego złożenia i aby nic nie schrzanić po drodze.
Konfiguracja to Scarlett 2i2 3gen + Sonarworks XREF20 i chciałbym do tego takie cacko poskładać coś ala Pogromca Mitów ma u siebie ;)
Do rzeczy:
Mozna dodac maly wzmacniacz, np na TDA2030 czy LM1875
Okej czyli sądzisz, że TDA2030 w zupełności wystarczy do wszystkich pomiarów częstotliwości?
Wolałbym ten układ bo kosztuje parę zł i nie potrzebuje zasilania symetrycznego tak jak LM1875.
Zasilaczem z laptopa elegancko będzie się to dało zasilić.
Myślę tutaj np o układzie z AVT1597/1
A drugie pytanie mam w tej chwili odnośnie:
Nie wiem jak u Pogromcy, nie doczytałem, ale można zrobić wyjście kanału referencyjnego za wzmacniaczem mocy. Wtedy jego wpływ jest kompensowany w programie pomiarowym. Chodzi o pomiar pasma, nie tylko impedancji gdzie takie podłączenie jest naturalne. No i wtedy te diody zenera są konieczne, żeby nie spalić sobie karty dźwiękowej. W dokumentacji Arta Box jest opisane jak to podłączyć.
https://www.artalabs.hr/AppNotes/AN1...r2-Rev2Eng.pdf
Czyli jak dobrze zrozumiałem to kanał referencyjny za wzmacniaczem ogólnie będzie lepszym praktycznie rozwiązaniem ale przed też się da to połączyć? Mógłbym uniknąć stosowania wzmacniacza w obudowie gdybym podłączył ten kanał na sygnale przed wzmacniaczem. Mam osobny wzmacniacz, który mogę użyć jednak jak to ma utrudnić jakiekolwiek pomiary i prace to wolę go zamontować oczywiście.
Z góry dzięki za pomoc ;)
TDA wystarczy do pomiarow czestotliwosci i impedancji. Miej na uwadze, ze te wzmacniacze dosc szybko sie przesterowuja, ale przy pomiarze glosnikow jakis duzych mocy sie nie uzywa.
Zerknij na filmik naszego kolegi Tomka na temat TDA https://www.youtube.com/watch?v=Www-k4y-12g&t=1s
Jig z tematu posiada pelny dual channel, czyli kalibruje sie rowniez wzmacniacz, oraz umozliwia kalibracje systemu pomiarowego do SPL (nie jest to istotne). Mozna wykonywac pomiary w trybie semi dual channel, ktory daje najwazniejsza rzecz - czyli referencyjna petle czasowa, ktora jest niezbedna do poprawnych pomiarow fazy. Taki pomiar to tylko jeden kabel laczacy wyjscie karty z wejsciem na prawym kanale.
Dzięki za link do filmu dużo wyjaśnia co to za tandeta... Ogólnie kilka różnych kitów z AVT przerabiałem i jakość elementów bywała zawsze różna. Oczywiście co się da to wymienię na lepsze jak znajdę pod ręką u siebie. Mam nadzieję, że to wystarczy na początek do pomiaru częstotliwości. Zawsze mogę to wymienić na coś innego.
To może zamiast modułu na TDA2030 wezmę wersję na 2050? Różnica raptem kilku zł.
Będzie minimalnie więcej mocy co może zmniejszyć szansę na przesterowanie i zbyt duże zniekształcenia.
Co do techniki mierzenia to nie przeszkadza mi przełączanie kabli. Już zlutowalem cały zestaw do mierzenia pełnego dual channel.
Impedancję i TS mogę mierzyć przez wzmacniacz słuchawkowy z Focusrite tak jak Ty to masz rozwiązane.
Wydaje mi się, że będzie to bardziej rzetelny wynik.
Na pewno poprobuje różnych metod.
Po ciężkich przejściach udało się zdobyć Sonarworksa XREF20, także już bliżej niż dalej więc się pochwalę
Udało się również odpalić wzmacniacz na TDA2050 w pewnym momencie już myślałem, że pójdzie na śmietnik. Nie chciał dziad grać i myślałem, że upalony. Przy zasilaczu 20v udało się uzyskać ponad 3 V na wyjściu bez przesteru.
Oczywiście połowę elementów wymieniłem zgodnie z tym co uzgodniliśmy bo te z kitu były bardzo słabe.
poniżej zdjęcia z zestawu:
Akurat miałem dużo gniazd RCA pod ręką stąd takie rozwiązanie. Reszta przewodów to TRS/RCA więc nie ma problemu.
Te diody zenera mogą być mocy 0,5W najzwyklejsze?
Tych diod zenera, to wlasciwie w ogole nie musi tam byc, ale zgodnie ze schematem mozna dac i te pol watowe wystarcza.
