Prosty SE w klasie A na lampach ECC83/803 i EL84 (6P14P-EB)
Nie wiem czy to do mnie ale w moich obudowach śrubki tylko tymczasowo. Szukałem takich fajnych ze stożkowym torxem żeby wpuścić w panel...ale cierpię na notoryczny brak czasu i miejsca. Nawet jak się przeprowadzę to nie będę miał miejsca na PP a tylko na SE. Docelowy pokój (salon) ma tylko 17m2 (z kuchnią 25m2) także nadmiar mocy będzie mi przeszkadzał.
Ja kupiłem torxy śruby na wkręt 4kątny w Jula market (25 sztuk w paczce) za bardzo rozsądne pieniądze do Tonsili pasowały jak ulał :).
Ale tu do lampowca dam chyba klasyczne imbusy :) chromowane aczkolwiek do czarnej płyty górnej mogą nie pasować.
Dziś wiercenie.
Dwa Trafa to 4 nóżki każde, plus mocowanie kubków i podstawek lamp i do tego przepusty na kable, jak by policzył to ponad 20 otworów wiertłami od 3 mm do 10 mm. Może za tydzień uda się wytrawić płytki pod zasilacz (montaż przewlekany) i pod wzmacniacz (montaż przestrzenny z masą na płytce czyli taki mix).
Zamiast kołków lutowniczych dam drut miedziany 1,5mm wyjęty z oskrobanego przewodu :), jest dość sztywny a zarazem i odpowiednio plastyczny.
Pamiętam warsztaty w technikum ze 20 lat temu, coś było z długim wiórem :) że wtedy wiercenie jest ok :).
Płytki wytrawione i pocynowane chemicznie w kuwecie do malowania ;).
Zasilacz montaz przewlekany.
Wzmacniacz montaż przestrzenny z elementami przewlekania :) :) :)
Jak się sprawdza to cynowanie chemiczne, dobrze zabezpiecza miedź przed utlenianiem i jak się lutuje.
No pierwszy raz tak cynuję. Śmierdzi okropnie starymi jajkami na twardo a rozpuszczasz chemię w 80-90 stopniach - tak więc w stołowym tego nie rób :). Potem mixtura musi ostygnąć do temp. pokojowej ( bylo zimno to na balkonie stygło ). Wszystko trwa 30 minut albo dłużej jeśli chcesz grubszą warstwę. Lutuje się troche inaczej - trzeba dłużej przytrzymać grot na płytce żeby wszystko się ładnie rozgrzało. Niby u mnie 350 stopni na lutownicy dopiero ładnie to łapało. No zobaczymy za 20 lat :) co to warte :) grunt że miedź zabezpieczona przed utlenianiem.
O masakra no to lipa z zabawy w kuchni :crying:
Wiesz, jak wyślesz rodzinę do kina to masz szansę się wyrobić zanim wrócą.
Ja mam łazienkę z oknem i tam cynkowałem mając nadzieję że w razie czego zrzucę winę na cofkę z rur od kibelka :).
Ewentualnie cynować w słoiku z małą dziurką w wieczku i wacikiem kosmetycznym wklejonym jako filtr :).
No ake smrodek zostaje w nosie na dlugo.
Płytka wzmacniacza okołkowana :)
Posmarowałem kolki i druk mixturą spirytu i kalafonii i lepiej sie lutowało
Generator sinus, prostokąt i trójkąt 1Hz - 1MHz. Regulacja amplitudy dla sinusa i trójkąta. Obudowa w zestawie. 50 PLN
