Prosze o Pomoc Przt budowie subwoofera na TDA7294 w mostku.
Wielkopolska
Witam buduje subwoofer na TDA7294 w mostku głośnik użyty to tego to GDN-22-140-8-SCX. Transformator 2x24V 250VA mam nadzieje że starczy, filtr dolno przepustowy. Chciałbym żeby ktoś mi doradził co jeszcze można tu zastosować oraz jaka obudowa. Próbowałem zaprojektować obudowe w winISD ale wkurzyłem się ponieważ nie łapałem tego programu..
na głównej masz opisane krok po kroku jak obchodzić się z WinSD... Myślę że nic więcej CI do budowy nie potrzeba, no jedynie jakieś pierdołki typu br czy elementy do wykończenia. No i szkoda że trafko 2x24V a nie 2x28V...
Trafo mogę zmienic bo jeszcze nie kupiłem
[ Dodano: 2009-08-21, 20:36 ]
A chcialbym jeszcze układ odwracania fazy ale niewiem jaki wybrać
no to kup 2x28V takie jest optymalne i 150-200W max wystarczy dla jednego mostka... A co do ukłądu odwracania fazy to lepsze filtry dolnoprzepustowe go mają...
Dużo czytałem i pisali że ten głośnik jest do tego odpowiedni. A ile kondesatorów zastosować od odfiltrowania??
Nie ile tylko jaka pojemność;) możesz 100x 100uF a wystarczy dać 1x10000uF na stronę i wyjdzie ekonomiczniej;)
Witam podlacze sie do tematu chce teraz zbudowac wzmacniacz 2.1 na tda7294 czyli na glosniki po jednym tda czyli 2 tda na suba tda w mostku ale jakie trafo do tego???
skiba32d, 2x24V masz do pojedynczego trafa 200W na 2 kanały wystarczy... 2x28V masz do mostka i 150W wystarczy... Jak nie chcesz kupować 2 traf to kup jedno na 2x24V 350-400W i wsio(będziesz miał trochę mniej watów z mostka i tyle)
bartek34111 napisał:
Prosze także o doradzenie jekiego i gdzie można kupić ten filtr dolno przepustowy
zdecydowanie lepiej jest zrobic to http://diyaudio.pl/portal.php?show=34
wszystko w jednym ;)
skiba32d, kupujesz jedno trafo 2x28v i podpinasz pod to caly zestaw.
albo robisz w/w mostek TDA i z niego bierzesz zasilanie na stereo albo robisz osobny zasilacz na mostek i na stereo
do mostka tda trafo 2x24v jak bedzie wiecej to bedzie latwo spalic tda.
na trafie 2x24v 150w osiaga sie optymalne 120w/8omach.
wieksza moc trafa w niczym nie zaszkodzi tylko ze nie jest konieczna wiec nie warto przeplacac. jesli trficie na trudne trafo o mocy ok 300w to bedzie trzeba do niego doliczyc jeszcze uklad miekkiego startu.
