Prosze o Pomoc Przt budowie subwoofera na TDA7294 w mostku.
teoretycznie trafo powinno mieć napięcią wtórne przy obciązeniu 5A 2 razy 17V czyli przy mocy 150W za kondensatorami filtrującymi powinno być 2 razy 25V (dla mocy mostka 150W).No i przemnórz prąd przez napięcie i bedziesz miał teoretyczną moc trafa.praktycznie dodaj ze 30W
No to o jakim napięciu powinno one być?? Bo ja mam zbudowany wzmacniacza na TDA7294 po jednej kostce na kanał i napięcie przed zasilaczem to około 23v A Po wyprostowaniu jakieś 35V i wszysko gra ładnie jak talala
a przy 150W na wyjściu ile masz Volt ? (wy zasilacza na kondensatorach filtra?).Polecam leciwy ale ciekawy artykuł z EP12/1994 pt.:Wzmacniacz 100W z układami TDA1514
Ej jeszcze jedno ja mam pytanko czy opyla sie kupic wzmaka :
2 oddzielne bloki TDA 7294 (Stereo) -1 blok TDA 7294 zmostkowany (Mono 8 Ohm minimum) Zasilacz do tego jest na trafo 350 W 2 razy po 24 V, kondensatory nowe na 100V. za 180 zł chyba tak no nie?
Ale ja mogę mieć transformator o jakim chce napieciu i o jakiej tylko chce mocy.
tak jak kazdy, idziesz do sklepu i wybierasz jaki chcesz albo zamawiasz jaki chcesz to zaden problem, klopot to dobranie mocy i napiecia trafa tak zeby uzyskac zalozona moc i nie przeplacic za moc trafa.
o mocy wyjsciowej decyduje napiecia zasilania ktoro musi sie miescic w zakresie pracy koncowki drugim ograniczeniem jest moc maksymalna i dla tda7294 wynosi ona 70W. mniejsze napiecie da mniejsza bezpieczniejsza moc a za duze podniesie ta moc i drastycznie spadnie niezawodnosc ukladu.
do mostka tda na 8omach i do pojedynczego tda na 4omach stosuje sie trafo 2x24v. jesli ktos chce pelna moc na pojedynczym tda na 8omach to wtedy ok 2x28v ale nie mozliwa bedzie wtedy praca na 4omach (tda spali sie).
temat walkowany od lat.
