Witam mam kolumny dali 104 ale nie jestem z nich zadowolony skrzynki zniszczone mechanicznie a kolumny maja za mocna średnicę wręcz muszę zawsze zmniejszać środek o 3-4db
planuje zrobić nowe skrzynki najlepiej nie za duże bo będą nagłaśniały pokój 14m2 chce miękki i dynamiczny bas, czyli strojone nisko powinny być skuteczność to rzecz pomijalna nie słucham głośno
teraz to co posiadam:
4szt vifa C17WG-69-08
6-1/2” woofer
Special black coated cone
Smooth response
Optimized for large signals
Build in decor ring
Flange 172mm
Cut-out 142mm
Depth 74.3mm
Znom 8 ohm
Re 5.6 ohm
Le@1kHz .7 mH
fs 44 Hz
Qms 2.9
Qes 0.68
Qts 0.55
Mms 10.6 g
Cms - mm/N
Sd 143 cm2
BL 4.9 Tm
Vas 35.8 ltrs
Xmax 3 mm peak
VC Ř 25 mm
Sensitivity 2.83V / 1m 89 dB
Nom. Power DIN 50 W
Magnet weight 240 g
2 szt d26tg
niestety nie mam danych do oryginalnego D26TG-47-06 natomiast głośnik z linka jest prawie identyczny. (tak mówią wszelkie zachodnie fora)
proszę o fachowa pomoc... bo co 100 głów to nie jedna
6-1/2” woofer
Smooth response
Build in decor ring
Flange 172mm
Cut-out 142mm
Depth 74.3mm
Znom 8 ohm
Re 5.6 ohm
Le@1kHz .7 mH
fs 44 Hz
Qms 2.9
Qes 0.68
Qts 0.55
Mms 10.6 g
Cms - mm/N
Sd 143 cm2
BL 4.9 Tm
Vas 35.8 ltrs
Xmax 3 mm peak
VC Ř 25 mm
Nom. Power DIN 50 W
Magnet weight 240 g
2 szt d26tg
